表和属性信息基本词汇
下表中包括了一些与表和属性相关的常用术语的定义。 某些定义涉及表的特定部分(如字段),而另一些术语涉及与表相关的功能(如连接)。
表和属性术语
| 术语 | 定义 |
| 表 | 按行和列排列的一组数据元素。 每行代表一条记录。 每列代表该记录的一个字段。 行和列相交形成单元,其中包含记录中每个字段的特定值。 |
| 属性 | 关于 GIS 中某个地理要素的非空间信息,通常存储在表中并通过唯一标识符链接到此要素。 例如,河流的属性可能包括它的名称、长度以及水文测量站检测的泥沙量。 |
| 字段 | 表中的列,用于存储单个属性的值。 |
| 字段别名 | 字段的指定替代名称,与实际名称相比,它更具描述性且简明易懂。 别名在地理数据库级别创建并存储,这意味着一旦应用,每个地图上都将使用这一别名。 默认情况下,别名用作列标题,但是可以在表菜单 |
| 记录 | 表中的行。 |
| 连接 | 通过两个表共有的属性或字段将一个表的字段追加到另一个表的字段。 连接通常用于将更多的属性附加到地理图层的属性表中。 |
| 关联 | 使用两个表的公共键在两个表的记录之间建立临时连接的一种操作。 |
| 关系类 | 地理数据库中的项目,用于存储有关关系的信息。 关系类使用两个表的公共键在两个表的记录之间建立永久连接。 |
| 属性域 | 在地理数据库中,一种强制确保数据完整性的机制。 属性域可定义要素类或非空间属性表中的字段所允许的值。 如果要素或非空间对象已被分组为各个子类型,则可为每个子类型分配不同的属性域。 |
| 子类型 | 在地理数据库中,子类型是要素类中具有相同属性的要素的子集,或表中具有相同属性的对象的子集。 例如,可将街道要素类中的街道划分为三个子类型:地方街道、辅助道路和主干道。 在地理数据库中,创建子类型比创建多个要素类或表更高效,因为这些子类型有助于对数据进行分类。 |
| 查询表 | 一种包含 SQL 查询结果的表视图。 可使用创建查询表地理处理工具来创建查询表。 |
| 表视图 | 表相当于图层。 它们是存储在内存中的表,与将表添加至“内容”窗格时创建的表视图相同。 |
| 定义查询 | 一种请求,它基于用户选择的条件对要素或表格属性进行检查,然后只显示那些满足条件的要素或记录。 |
| ObjectID | 用于唯一标识一条记录或一个要素的系统管理值。 |
| 所选记录 | 与所需空间或属性选择条件相匹配的记录子集。 您可以将表视图切换为仅显示所选记录。 在表视图中启用了额外的选择工具,专门用于与所选记录进行交互,例如缩放至所选项 |
| 所选视图 | 只包含当前选择记录的表视图。 可通过使用显示所选记录按钮 |
| 高亮显示记录 | 现有选择集中的次级选择。 在“显示所选记录”视图中从现有所选记录集中创建新的子集。 默认情况下,高亮显示的记录在表、地图或场景视图中均显示为黄色,但是,可以在工程选项的表选项卡上更改此颜色。 |
| 表视图过滤器 | 一种限制表中可见数据的方法,该方法基于以下三个条件之一:按时间过滤、按范围过滤 (Filter By Range) 或按范围过滤 (Filter By Extent)。 |
