Terrain 数据集符号系统
您可以通过 ArcGIS Pro 中的 terrain 图层可视化 terrain 数据集。 Terrain 图层和 TIN 图层的作用方式相似,其中包括具有支持多个渲染器的能力。 这两种图层类型都可以显示由高程范围、坡度和坡向符号化的三角形。 此外,还可以在这两种图层类型中查看隔断线、三角边以及结点或点。 就差别而言,在构建金字塔等级的过程中,terrain 图层支持细节层次 (LOD)。 通过定义多个渲染比例,金字塔有助于加快显示速度,尤其是在数据量大而比例很小的情况下。
Terrain 数据集以最佳分辨率显示感兴趣的区域。 这意味着,如果您有一个小比例区域,则 terrain 将会利用较少的结点或点在屏幕上生成渲染的 TIN。 不过,如果以大比例放大某个区域,将使用全分辨率(利用该区域的所有结点或点)动态生成 TIN。 其显著优势在于,只有一小部分研究区域以高详细程度渲染,或者,使用结点的子采样集合动态生成低分辨率的 TIN。 因此,绝不会有大量需要绘制的数据。
更改 terrain 数据集的符号系统
使用符号系统窗格更改 terrain 数据集的符号系统。
  1. 在内容窗格中选择 terrain 数据集图层。
  2. 在 Terrain 数据集图层选项卡集的绘图组中,单击符号系统。
随即显示符号系统窗格。 在窗格中,您可以修改在内容窗格中选择的 terrain 数据集图层的所需符号系统。 您也可以从内容窗格中选择另一个 terrain 数据集图层,并在不关闭符号系统窗格的情况下,对其应用相同的符号系统。
Terrain 数据集符号系统渲染器
Terrain 数据集渲染器
渲染器类型
示例
点
使用以下一个符号系统渲染器来绘制 Terrain 点:
  • 简单
  • 高程
  • 标签值
Terrain 结点渲染器
线
使用以下一个符号系统渲染器来绘制 Terrain 数据集线:
  • 边类型
  • 等值线
等值线
表面
使用以下一个符号系统渲染器来绘制 Terrain 数据集面:
  • 高程
  • 坡度
  • 坡向
Terrain 面
脏区
对 terrain 数据集进行编辑后,您可以使用脏区渲染器来显示进行编辑的位置以及需要重建 terrain 数据集的位置。
Terrain 脏区渲染器
注:
坡度取值范围为 0 到 90 度,其中 0 表示没有坡度。 坡向的测量单位也是度。 北为 0 度,东为 90 度,南为 180 度,西为 270 度。
