使用“创建 Terrain”向导创建 terrain 数据集
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
可从多个数据源构建 terrain 数据集,例如,激光雷达离散多点集合、3D 隔断线和基于 3D 的测量观测结果。 在地理数据库要素数据集中,将用于创建 terrain 数据集的数据源以一组集成式要素类的形式进行管理。 构建 terrain 数据集以高效可视化和存储大量源测量值这一过程需要很长时间完成。 “创建 Terrain”向导可指导用户完成从始至终的整个工作流,以构建 terrain 数据集。
在使用“创建 Terrain”向导之前,必须准备以下内容:
  • 一个要素数据集(必须驻留在地理数据库中),以及一个或多个要素类,其中包含驻留在同一要素数据集中的源测量值。 此类数据的一些示例可能包括以下内容:
离散多点
点高程测量。 例如,激光雷达点或点高程。
隔断线
表示高程中线性不连续性的线。 例如,等值线或河流。
裁剪面
裁剪面用于定义要构建 terrain 的区域。
替换面
替换面用于描述高度固定不变的区域。
擦除面
擦除面用于定义 terrain 中的空隙。
导入 terrain 数据集源测量值
创建 terrain 数据集时,最重要的过程之一为将源测量值正确导入到地理数据库要素数据集中。 可通过几种不同类型的数据生成 Terrain 数据集。 此数据可以包括激光雷达和声纳点、通过立体摄影获取的隔断线和点以及其他形式的测量数据。 Terrain 数据集所支持的要素类几何类型包括点、多点、线和面。 提供了 3D ASCII 转要素类和 LAS 转多点这两个地理处理工具,用于将 terrain 点源数据导入到所需要素类中。
启动“创建 Terrain”向导
将从目录窗格中打开“创建 Terrain”向导。
  1. 在文件夹中,导航至 terrain 数据集将驻留的要素数据集的位置。
  2. 右键单击该要素数据集,选择新建,然后选择 Terrain 数据集。
    要素数据集快捷菜单
    “创建 Terrain”向导随即打开。
设置 Terrain 特征
“创建 Terrain”向导打开后,随即出现 Terrain 特征页面。 在 Terrain 特征页面上,可以选择将用于构建 terrain 的要素类、terrain 名称和其他属性。
“Terrain 特征”页面
  1. 在输出 terrain 数据集名称文本框中输入 terrain 数据集的名称。
  2. 在平均点间距文本框中输入离散多点的平均点间距。
  3. 或者,展开可选设置部分。
  4. 设置概览点限制值。
    Terrain 概貌是 terrain 数据集的最粗略表示,专门用于小比例下的快速绘制。 将 terrain 数据集绘制为 terrain 概貌时,默认限制为 50,000 个点。
  5. 将三角测量方法选项设置为 Delauney 或约束型 Delauney。
    默认值为 Delauney。
  6. 从参与要素类部分选择将用于构建 terrain 的要素类。 或者,使用全选复选框以使用所有列出的要素类。
    该部分中列出了创建 terrain 数据集的要素数据集中的要素类。
  7. 选择下一步。
定义表面要素
在定义表面要素页面上,可以定义 terrain 数据集如何使用每个参与要素类。 从选择要素类部分中选择每个要素类,然后为每个参与要素类选择高度源选项和表面要素类型选项。
表面要素类型选项用于定义在定义 terrain 数据集表面时,该要素类所发挥的作用。 包括质点、隔断线和多种面类型。 点和多点要素类只能呈现为离散多点。 折线和面要素类可以呈现为隔断线、裁剪面、擦除面、替换面和离散多点。 隔断线和面也具有硬限定词和软限定词。 用于向自然邻域法插值器指示表面是平滑地穿过要素(软),还是具有潜在的尖锐不连续性(硬)。
定义表面要素
  1. 从选择要素类部分中选择每个要素类。
  2. 为每个参与要素类选择高度源和表面要素类型选项。
  3. 选择下一步。
定义金字塔类型
金字塔类型页面可定义要用于构建 terrain 数据集的金字塔类型。 借助金字塔,可以创建基于 TIN 的多分辨率表面,从而提高整体效率。 它们用作离散多点数据的比例相关泛化形式。 存在两种金字塔类型:z 容差和窗口大小。 Z 容差金字塔类型使用 terrain 表面分辨率定义中的垂直容差。 每个金字塔等级都是全分辨率数据的垂直精度近似值。 对于窗口大小金字塔类型,分辨率将由每个金字塔等级比例范围内的等积窗口定义,用于控制水平样本密度。 虽然 z 容差金字塔对于每个细节层次具有受控垂直精度的优点,但计算起来可能非常耗时。 创建窗口大小金字塔通常要快得多。 窗口大小金字塔也更适合与任何地面激光雷达数据配合使用。
“金字塔类型”页面
  1. 从金字塔类型下拉菜单中选择窗口大小或 Z 容差以定义 terrain 金字塔等级。
  2. 如果选择窗口大小金字塔类型,则应指定在各个窗口中选择数据点时使用的窗口大小方法选择方法。
  3. 或者,如果选择窗口大小金字塔类型,则应使用二次细化阈值选项来指示是否需要进一步细化点。
    二次细化方法用于进一步细化位于相对平面上的离散多点。 需要使用细化阈值来指定某一点在 z 方向上与要从 terrain 中细化掉的选定窗口大小点之间的最大差值。
  4. 单击下一步。
设置金字塔属性
将在金字塔属性页面上为 terrain 数据集创建 terrain 金字塔等级。 用于指示起始比例的列为参考比例阈值。 金字塔等级用于表示介于其起始比例和下一个粗糙级别参考比例之间的 terrain 数据集。 表示金字塔类型的列会随识别出的金字塔的类型变化而变化。 在以下示例中,将为窗口大小金字塔类型。 最初会根据输入平均点间距显示一组金字塔等级。
最小和最大分辨率界限用于以表面要素类型折线或面形式添加的要素类。 用于定义表面中将强制使用要素的金字塔等级的范围。 您需要以 terrain 数据集的金字塔等级分辨率的形式提供该分辨率阈值。
组用于定义线和面要素的多个细节层次。 由于 terrain 本身无法自动地概化线和面,因此,必须预先完成此概化操作并通过组定义为 terrain 判定如何使用要素。 例如,高细节和低细节的湖泊或河流岸线数据。
注:
同组内要素类的分辨率界限不允许重叠。
“金字塔属性”页面
  1. 评估已定义的默认金字塔等级。
  2. 可以使用添加、删除和重置按钮定义金字塔等级。
  3. 为线和面要素选择任何分辨率界限选项。
  4. 在选择要添加到组中的要素类的同时按住 Shift 键可以设置任何组。
  5. 当其高亮显示后,请选择组按钮。 可以使用取消分组和重置按钮进行任何更改。
  6. 单击下一步。
摘要
“摘要”页面显示了用于构建 terrain 数据集的设置。 评估 terrain 的所选设置。 如果需要进行修改,请单击上一步返回并更改任何内容。 如果已准备好构建 terrain,请单击完成以打开构建 Terrain 地理处理工具。
“摘要”页面
