LAS 转多点 (3D Analyst 工具)
汇总
使用一个或多个激光雷达文件创建多点要素。
插图
LAS 转多点工具图示
用法
  • 此工具支持 1.0 到 1.4 版本的 ZLAS 和 LAS 文件。
  • LAS 数据集的图层和目录属性中提供的类代码标注反映了 ASPRS LAS 1.4 规范中概述的类别名称。 该分类方案适用于航空激光雷达测量,包括以下内容:
    • 与预定义对象关联的类,例如,2 表示地面
    • 其值未定义但保留以供 ASPRS 后续使用的类
    • 可以分配给任何其他对象的类
    LAS 数据集图层的点过滤器、交互式编辑选项和默认符号系统标注反映了 LAS 格式规范的类代码标注。
    了解有关激光雷达点分类的详细信息。
  • LAS 格式支持存储为每个激光雷达点预定义的大量属性。 如果您不知道哪些属性可用于给定的 LAS 文件集合,请考虑使用 LAS 数据集来查看 LAS 文件属性。
  • 将多个 LAS 属性加载到 Oracle 数据库时,必须确保参数 attribute_binary 的所有 DBTUNE 关键字均设置为使用二进制大对象 (BLOB),而不是 LONGRAW。 这是因为 LAS 属性已作为 BLOB 加载,而 Oracle 不支持 LONGRAW 表中存在多个 BLOB。 如需帮助,请联系 Oracle 数据库管理员。
参数
标注 说明 数据类型
输入
将要导入到多点要素类中的 LAS 或 ZLAS 文件。 如果指定了文件夹,则将导入位于该文件夹中的所有 LAS 文件。
在地理处理窗格中,还可以指定文件夹作为输入,具体方法如下:在文件资源管理器中选择文件夹,然后将其拖动到参数的输入框上。
Folder; File
输出要素类
将生成的要素类。
Feature Class
平均点间距
一个或多个输入文件中点之间的平均 2D 距离。 此距离可以是一个近似值。 如果以不同的密度对区域进行采样,应指定较小的间距。 所提供的值需要使用输出坐标系的投影单位。
Double
类代码
(可选)
将用作 LAS 数据点查询过滤器的类代码。 有效值范围为 0 到 255。 默认情况下,不使用过滤器。
Long
返回值
(可选)
将用于过滤已导入到多点要素中的 LAS 点的返回值。
  • 所有回波—任意回波
  • 第 1 个回波—1
  • 第 2 个回波—2
  • 第 3 个回波—3
  • 第 4 个回波—4
  • 第 5 个回波—5
  • 第 6 个回波—6
  • 第 7 个回波—7
  • 第 8 个回波—8
  • 最后回波—最后回波
String
输入属性名称
(可选)
LAS 点属性,其值将存储在输出的属性表的二进制大对象 (BLOB) 字段中。 如果所生成的要素将参与 terrain 数据集,则已存储的属性可用于对 terrain 进行符号化。 名称列表示将用于存储指定属性的字段的名称。 支持的 LAS 属性如下:
值表列:
  • Keyword—The LAS point properties whose values will be stored in binary large object (BLOB) fields in the attribute table of the output.
    • Intensity—The intensity property will be stored.
    • Return number—The return number property will be stored.
    • Number of returns per pulse—The number of returns per pulse property will be stored.
    • Scan direction flag—The scan direction flag property will be stored.
    • Edge of flightline—The edge of flightline property will be stored.
    • Classification—The classification property will be stored.
    • Scan angle rank—The scan angle rank property will be stored.
    • File marker—The file marker property will be stored.
    • User data value—The user data value property will be stored.
    • GPS time—The GPS time property will be stored.
    • Red band—The red band property will be stored.
    • Green band—The green band property will be stored.
    • Blue band—The blue band property will be stored.
  • Name—The name of the field that will be used to store the specified attributes.
Value Table
坐标系
(可选)
输入 LAS 文件的坐标系。
Coordinate System
文件后缀
(可选)
将从输入文件夹导入的文件的后缀。 将文件夹指定为输入时,此参数为必填项。
String
Z 因子
(可选)
Z 值将乘上的系数。 此值通常用于转换 z 线性单位来匹配 x,y 线性单位。 默认值为 1,此时高程值保持不变。 如果输入表面的空间参考具有已指定线性单位的 z 基准面,则此参数不可用。
Double
包括子文件夹
(可选)
当所选输入文件夹中的子文件夹含有数据时,扫描子文件夹。 为目录结构中包含的每个文件生成一行输出要素类。
  • 选中—位于输入文件夹子目录中的所有 LAS 文件将转换为多点要素。
  • 未选中—只有在输入文件夹中找到的 LAS 文件将转换为多点要素。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 输出坐标系, 地理变换, 范围, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差, 输出配置关键字, 自动提交, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
