删除包含关联
包含 允许地图上的单个要素表示密集的要素集合。 由此可以提高地图的查看和编辑可见性,从而提供清晰可读的地图。 例如,包含关联可能包括天燃气网络中的阀门、仪表以及调节站内的调节器。
可以使用 修改关联 窗格或 Python 删除容器及其内容之间的关联。 要查看地图上不可见的内容,请使用 显示内容 命令。
使用“修改关联”窗格删除包含关联
请按照以下步骤修改或删除要素之间的包含关联:
  1. 单击 公共设施网络 选项卡。
  2. 在 关联 组中,单击 修改 修改 。
    将会激活 修改关联 窗格。
  3. 在 修改关联 窗格中,选择要从包含关联中移除的要素之一。
    1. 单击 添加要素 编辑折点 工具,然后单击地图上参与包含关联的要素以填充窗格中的 活动项目 参数。
      添加要素后,该要素将显示在 修改关联 窗格中。 如果存在具有其他要素的现有包含关联,则它们也会显示。
      对于交汇点或边对象,请使用 加载所选 工具将属性表中的选定行填充到 修改关联 窗格中的 活动项目 参数。
      填充 活动项目 时, 连通性 、 包含 和 附件 选项卡将会显示,并带有可传达每种类型的活动项目所具有的关联数的指示器。
    2. 单击 包含 选项卡。
  4. 在窗格的 包含 或 包含于 部分下,单击要从包含关联中移除的要素旁的删除按钮 删除 。 所选择的部分将取决于活动项目是容器还是内容要素。
    单击删除按钮 删除 后,该要素将在窗格中带删除线效果和绿色指示符表示,以表示该要素将被删除。
  5. 单击 应用 。
将会移除所选要素之间的包含关联。 验证网络拓扑 以反映更改。
使用 Python 脚本删除包含关联
编辑者可使用 Python 脚本执行编辑操作,包括删除包含关联。 为此,您必须先 导入 arcpy 并启动编辑操作以运行 DeleteContainmentAssociation 函数。
