公共设施网络的结构
公共设施网络使您可以对公共设施系统中所有组件的连接方式进行建模,智能处理密集的公共设施要素集,以及对网络进行等级追踪分析。 以下是公共设施网络中传统域网络组织方式的结构概述:
公共设施网络的结构概述
  • 当您创建公共设施网络时,会为您创建一个预配置的要素类集。 首先,创建三个要素类,对支持各种公共设施要素类型的结构要素进行建模。 这些要素类统称为结构网络。 没有任何资源(例如水或电)流经结构网络;但是,结构网络可以包含并支持作为资源传递网络一部分的其他要素。
  • 公共设施网络包含一个或多个域网络。 这些网络由创建和添加域网络的操作中创建的标准化类组成,此域网络经配置后可对每个通过公共设施运行的系统进行建模。
  • 传统域网络中,首先将所有要素组织为层组和层。 层对网络提供资源(如天然气、电或水)的方法等级进行建模。 层通常表示压力或电压等级。 例如,配电系统可以分为二次输电、中压和低压等级,有些分析类型应该只在其中一个级别下进行。 层也可以表示可彼此孤立的网络的一部分,例如基于压力的系统中的阀门隔离区。 层使您可以限制每个层的有效要素类型,同时还定义了网络追踪分析的范围,因此其作用不容小视。
  • 公共设施中的资源流是由阀门和开关等设备进行控制的。 给定时间的资源输送范围称为子网,子网对应于天然气和自来水公共设施的压力区或电力公共设施的电路。 在公共设施网络中,从传输资源的子网控制器开始,对整个网络进行追踪,直至闭合的阀门、开启的电力开关或消耗点,通过这种方法可以根据需要找到子网。
  • 子网中的所有要素在域网络中被分为五个要素类和两个表。 其中包含的要素有子网线路、设备、设备装配体、线路以及连接部分网络的交汇点。
  • 在添加要素时,您增强了定义公共设施要素连接方式的功能。 将要素或线端点捕捉到同一位置时会自动连接要素,您也可以指定对地图上分离的设备进行逻辑连接。 此类连通性对于公共设施地图上的密集区域尤其有用。
  • 许多关键的公共设施设备均封装在机柜、保险库或工场里或者分成组。 使用公共设施网络,您可以将这些内部要素分组为容器要素,这样便可以在地图上显示容器,且所有内部要素均不再混乱。 可根据需要在地图或逻辑示意图视图中查看内部要素。
  • 公共设施网络内置了丰富的类型分类系统以帮助表示各种类型的公共设施要素。 该操作通过 ASSETGROUPASSETTYPE 字段,使用子类型和子类型级别的属性域分配来实现域网络类分类。 公共设施网络操作(例如指定网络连通性规则、符号化要素、追踪等等)使用此分类系统针对网络要素类进行配置。 这使得公共设施网络可通过一系列紧凑的要素类来定义精细分类。
  • 一些公共设施网络要素将启用终端以进行建模。 如果有必要追踪不同端口(例如服务的高压侧和低压侧),则可在设备要素类或交汇点对象表上定义终端。 终端可提供更为准确的追踪,因为可以控制资源的有效路径。 您还可以定义要素上的哪个终端是子网控制器。 终端对于许多外部分析软件包也是必不可少的。
  • 公共设施的工程师通常偏向于使用公共设施系统的逻辑视图来扩充地图视图。 逻辑示意图功能内置于公共设施网络,并简称为逻辑示意图。 您在配置哪些公共设施要素需在逻辑示意图中进行描述以及选择用于生成逻辑示意图的算法方面具有很大的灵活性。
  • 公共设施需要知道哪些设备被附加到了结构上(例如电线杆和保险库)。 通过公共设施网络,您可以定义结构附件,这样,您就可以为区域和子网生成库存清单、通过结构标识符定位字段资产以及将不同服务(例如电力和通信)内多种类型的公共设施要素附加到常见结构(例如电线杆)。 您将为可以附加到结构要素的域网络要素定义规则。 可以根据需要在地图或逻辑示意图视图中查看这些结构附件。
