子网分析
各公共设施用于管理资源的汇集或生成、通过中间管道或电线系统传递资源以及将资源分配到消耗点。以下为示例:
  • 自来水公共设施收集并处理自来水,然后通过水库、储水罐和管道将水输送给客户。
  • 电力公共设施在发电站发电,然后通过电线将电能输送到消耗点。
  • 天然气公共设施从油田收集天然气,将其压缩以用于远距离运输,然后调节其压力级别以便于家用和商用。
资源流
公共设施资源从一个或一组源进行传递或在一个或一组汇进行收集。源是已发布资源的原点,而汇是所收集的资源的目的地。当您添加域网络时会对此进行配置。
对于重力给水收集系统来说,水的汇为水库和储水罐。对于电气系统来说,电力源是指发电站和变电站。对于天然气系统来说,天然气的源为压缩机站和调节站。
从每个源或到每个汇,公共设施资源依靠压力、重力或电压流动,直至受到阀门或开关等操作设备的阻碍,或者直到资源到达消耗点为止。
源和汇使用设置为 子网控制器 的设备要素进行建模。对于重力给水收集系统,储水罐或水库是典型的汇要素。在配电系统中,断路器是典型的源要素。在天然气输配系统中,城市供气计量站是典型的源要素。这些流系统或具有一组有效的源要素类型,或具有一组有效的汇要素类型,但不能两者兼有。流或者依靠压力或电压进行传递(从源要素),或者依靠重力收集(到汇要素)。
资源流建模
整个公共设施网络被细分为资源可于其中流动的一组区域或回路。资源流由阀门和开关进行动态分隔。当开关或阀门设备从开启状态变为关闭状态时,资源的可流动范围会随之发生变化,反之亦然。
公共设施网络使用子网对区域和回路进行建模。 子网 是一组相互关联的要素,这些要素被分配了来自一个或多个源或者到一个或多个汇的公共设施资源。一个公共设施系统可以具有数以百计或数以千计的子网。用于定义子网范围的源和汇称为子网控制器。
每个子网均位于域网络中的一个层内,且具有唯一名称。子网的名称在子网控制器中定义,子网的名称可以传递到子网内可遍历的每条线路和每个设备。
线、设备和交汇点要素类一个特殊的属性是 IsConnected 属性 。该属性用于标识从任何子网控制器均不可遍历的要素。该属性可用于定位域网络中有意孤立的设备或未正确编辑的设备。
子网对于公共设施很重要,因为它们能够给予操作人员对于公共设施系统当前配置的态势感知。工作人员可以一目了然地了解天然气、水或电的传递方式。当从停电中恢复、优化资源传递或确定将哪些结构资产附加到子网上时,这些信息很重要。
子网的更改
通过打开和关闭动态开关设备重新定义子网
因为当操作设备打开或关闭时,子网范围会发生变化,因此可根据需要派生子网。您可以随时在公共设施网络中 更新子网 。当您更新子网时,网络追踪方法将从 子网控制器 开始执行。该追踪方法的输出可用于更新子网表、要素属性,以及生成 子网线要素类 中的要素。该要素类包含多部件线要素,用于表示各子网所有相关联的线路。可以使用不同颜色绘制这些子网线,以便轻松识别区域和回路的范围。
