对齐或分布要素
对齐 和 分布 命令可实现所选要素统一对齐或均匀分布。 当使用 移动 工具 移动 编辑要素以及右键单击地图时,快捷菜单中将提供这些命令。
注:
仅当 地图拓扑 关闭时,这些命令才可用。
要对齐或分布要素,请完成以下步骤:
  1. 打开包含您正在编辑的要素图层的地图或者 将该图层添加至地图 。
    提示:
    在编辑要素之前, 指定可以编辑的图层 ,确认分配给活动地图的坐标系适合您正在执行的编辑类型,并启用支持高效工作的 捕捉代理 。
    有关设置的基础清单,请参阅 配置编辑设置 。
  2. 单击功能区 编辑 选项卡并执行以下操作:
    1. 单击 管理编辑内容 组中的 拓扑 下拉列表,然后选择 无拓扑 无拓扑 。
    2. 单击 要素 组中的 修改 修改要素 。
      修改要素 窗格随即显示。
  3. 展开 对齐 ,或者在 搜索 文本框中键入 Move ,然后单击 移动 工具 移动 。
    该工具随即打开并且 选择一个或多个要素 工具 活动选择 处于活动状态。
  4. 选择要对齐或分布的要素。
    要优化选择,请在窗格选择树中右键单击某个要素,然后单击 取消选择 清除已选择 或 仅选择此项 按选择列出 。
  5. 要对齐所选要素,请单击鼠标右键并选择以下命令之一:
    设置参考 设置原点和旋转
    指定所选要素将与之对齐的位置。 在选择对齐命令之前,请右键单击该位置并单击此命令。 参考位置将以蓝色锚点标记。
    左对齐 Align Left
    将所选要素靠左侧对齐。
    居中对齐 Align Center
    将所选要素按水平中心对齐。
    右对齐 Align Right
    将所选要素靠右侧对齐。
    顶端对齐 Align Top
    将所选要素靠顶端对齐。
    居中对齐 Align Middle
    将所选要素按垂直中心对齐。
    底端对齐 Align Bottom
    将所选要素靠底端对齐。
  6. 要均匀分布所选要素,使其之间具有相等空间,请单击鼠标右键并选择以下命令之一:
    水平分布 Distribute Horizontally
    在最左侧和最右侧所选要素之间水平均匀分布要素。
    垂直分布 Distribute Vertically
    在最顶部和最底部所选要素之间垂直均匀分布要素。
    分布水平中心 Distribute Horizontal Centers
    从选择集的中心开始,在最左侧和最右侧所选要素之间水平均匀分布要素。 最左侧和最右侧的元素不会移动。
    分布垂直中心 Distribute Vertical Centers
    从选择集的中心开始,在最顶部和最底部所选要素之间水平均匀分布要素。 最顶部和最底部的元素不会移动。
    注:
    如果总面积不足,无法容纳所有选定要素,则将自动扩展分布区域,以确保容纳所有要素且不重叠。
  7. 单击 完成 完成 或按 F2 键。
