根据要素构造面
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
构造面 工具 构造面 将在指定图层上为由所选线和面要素形成的每个闭合边界创建一个面要素。 拓扑容差可确定所选几何是否将形成边界。 此工具位于 修改要素 窗格中。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 可以在指定模板图层中包含现有要素,用于确定边界。
  • 默认 x,y 拓扑容差为 0.001 米,或者为其等效值(以要素单位表示)。 在大多数情况下,此值会生成最佳结果。
注意:
增大拓扑容差可能会降低结果的空间准确性,并导致新的面发生变形
要根据所选要素构造面,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 修改 修改要素 。
  3. 在 修改要素 窗格中,单击 构造面 构造面 。
    要查找工具,展开 构造 ,或在 搜索 文本框中输入 构造面 。
  4. 在工具窗格中,单击 选择一个或多个要素 活动选择 ,然后选择要用于构造新面的要素。
    要更改选择方法,请单击选择下拉箭头。
    要从窗格选择视图的选择中移除要素,右键单击要素,然后单击 取消选择 清除已选择 ,或单击 仅选择此项 按选择列出 保留该要素并移除选择中的所有其他要素。
  5. 单击 模板 下拉箭头,指定要在其上构建面的图层。
  6. 如果需要更改拓扑容差,单击 拓扑容差 框,然后输入值。
  7. 选中或取消选中 使用目标中的现有要素 复选框。
    选中
    未选中
    仅使用所选要素的边界构造面。
  8. 单击 构造 。
