在推断交点处创建点或折点
交叉点 工具 交点 可定位并将指针捕捉到两个延长的线段边创建推断交点的位置。 当您使用模板构造工具绘制要素时,可以在构造工具栏上访问此工具。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 打开 地面到格网校正 后,将假设您的输入值为地面测量值。 将对方向应用偏移角,并将距离系数乘以距离。 其将在您指定构造测量时实时发生。
  • 活动的构造工具将暂停,直到您单击两条边并创建点要素或折点。
  • 要关闭此交叉点工具模式并继续标准构造工具操作,请单击活动的要素构造工具。
单击两条边
要在推断交点处创建点或折点,请单击两条延长时会相交的现有边。
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
  3. 单击点、线或面要素模板,然后选择一个构造工具,例如:
    • 要创建点要素,请单击 点 点 。
    • 要创建线要素,请单击 线 线 。
    • 要创建面要素,请单击 面 面 。
  4. 单击构造工具栏上的工具下拉箭头,然后单击 交叉点 工具 交点 。
    交叉点
  5. 为第一条边创建延长线。
    1. 将鼠标悬停在边的上方。
    2. 当出现延长线时,单击边。
      注:
      要取消延长线并指定新的线,请按 Esc 键。
  6. 为第二条边创建延长线。
    1. 将鼠标悬停在边的上方。
    2. 当出现延长线时,单击边。
    指针将自动捕捉到推断交点,并且将创建点要素或折点。
  7. 要关闭此交叉点工具模式并继续标准构造工具操作,请单击活动的要素构造工具。
  8. 要完成该要素,请单击 完成 完成 ,或按 F2 键。
