在两个方向相交处创建点或折点
方向方向 工具 方向方向构造器 可定位并将指针捕捉到两个指定方向相交的位置。 您可以草绘或输入方向和距离。 当您使用要素构造工具绘制要素时,可以在构造工具栏上访问此工具。
下图显示了工具如何定位并突出显示从两个已知位置(显示为 A 和 B)开始测量的两个指定方向的相交处(显示为 P1 和 P2):
显示方向方向的示意图
示意图显示两个方向在 P1 处的交叉点。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 打开 地面到格网校正 后,将假设您的输入值为地面测量值。 将对方向应用偏移角,并将距离系数乘以距离。 其将在您指定构造测量时实时发生。
  • 活动的构造工具将暂停,直到您指定方向和距离并创建点要素或折点。
  • 要关闭此交叉点工具模式并继续标准构造工具操作,请单击活动的要素构造工具。
指定两个方向
要在两个方向相交处创建点或折点,请草绘或输入两个方向,然后单击突出显示的交叉点。
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
  3. 单击点、线或面要素模板,然后选择一个构造工具,例如:
    • 要创建点要素,请单击 点 点 。
    • 要创建线要素,请单击 线 线 。
    • 要创建面要素,请单击 面 面 。
  4. 在构造工具栏上,单击 方向方向 方向方向构造器 。
    方向方向
    活动的构造工具将暂停至您指定方向和距离并单击一个交叉点。
  5. 草绘或输入第一个方向。
    1. 单击地图以指定起始位置。
      要输入坐标位置,请右键单击地图,然后单击 绝对 X,Y,Z 移动至 。
    2. 移动指针并单击地图以指定方向。
      要输入方向,请按 A 键。
      注:
      要取消方向并指定新方向,请按 Esc 键。
    直虚线构造线随即显示在地图上。
  6. 草绘或输入第二个方向。
    1. 单击地图以指定起始位置。
    2. 移动指针并单击地图以指定方向。
      要输入方向,请按 A 键。
      注:
    直虚线构造线随即显示在地图上。
  7. 沿第一个方向的线移动指针。
    交叉点将突出显示为点符号。
  8. 单击地图或交叉点以在突出显示的交叉点处创建点或折点。
  9. 要关闭此交叉点工具模式并继续标准构造工具操作,请单击活动的要素构造工具。
  10. 要完成该要素,请单击 完成 完成 ,或按 F2 键。
键盘快捷键
键盘快捷键
操作
注释
A
打开 方向 对话框。
输入一个方向。
选项卡
穿过交叉点。
单击突出显示的交叉点。
方向方向相交工具的键盘快捷键
