在两个距离相交处创建点或折点
距离距离 工具 距离距离 可定位并将指针捕捉到两个指定距离相交的位置。 您可以草绘或输入距离。 当您使用要素构造工具绘制要素时,可以在构造工具栏上访问此工具。
下图显示了工具如何定位并突出显示从两个已知位置(显示为 A 和 B)开始测量的两个距离的相交处(显示为 P1 和 P2):
显示距离距离的示意图
示意图显示从起始位置 A 和 B 开始测量的交叉点 P1 和 P2。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 打开 地面到格网校正 后,将假设您的输入值为地面测量值。 将对方向应用偏移角,并将距离系数乘以距离。 其将在您指定构造测量时实时发生。
  • 活动的构造工具将暂停,直到您指定两个距离并创建点要素或折点。
  • 要关闭此交叉点工具模式并继续标准构造工具操作,请单击活动的要素构造工具。
指定两个距离
要在两个距离相交处创建点或折点,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
  3. 单击点、线或面要素模板,然后选择一个构造工具,例如:
    • 要创建点要素,请单击 点 点 。
    • 要创建线要素,请单击 线 线 。
    • 要创建面要素,请单击 面 面 。
  4. 单击构造工具栏上的工具下拉箭头,然后单击 距离距离 距离距离 。
    距离距离
  5. 草绘或输入第一个距离。
    1. 单击地图以指定第一个距离的起始位置。
      要输入坐标位置,请右键单击地图,然后单击 绝对 X,Y,Z 移动至 。
    2. 移动指针并单击地图以指定距离。
      要输入距离,请按 D 键。
      注:
      要取消距离并指定新距离,请按 Esc 键。
    圆形虚线构造线随即显示在地图上。
  6. 草绘或输入第二个距离。
    2. 移动指针并单击地图以指定距离。
      要输入距离,请按 D 键。
      注:
    圆形虚线构造线随即显示在地图上。
  7. 将指针移动到目标交叉点或按 Tab 键并选择一个交叉点。
    所选交叉点将突出显示为点符号。
  8. 单击突出显示的交叉点,或按 Enter 键以创建折点或点要素。
  9. 要关闭此交叉点工具模式并继续标准构造工具操作,请单击活动的要素构造工具。
  10. 要完成该要素,请单击 完成 完成 ,或按 F2 键。
键盘快捷键
键盘快捷键
操作
注释
D
打开 距离 对话框。
键入一个距离。
选项卡
穿过交叉点。
单击突出显示的交叉点。
距离距离相交工具的键盘快捷键
