按值分割面
划分 除 可将所选面要素划分为多个要素,包括相等面积、按比例面积或相等宽度。 所单击的边或草绘线将指定用于划分面的角度和侧面。 此工具位于 修改要素 窗格中。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 分割启用 z 值的要素将添加具有内插的 z 值的折点,并保留 3D 空间中分割线段的仰俯角。
  • 来自原始要素的属性值将被复制到新的要素中。 受 属性域 限制的属性由源地理数据库定义的域分割策略确定。
  • 在修改要素之前,可使用预览在屏幕上显示方向和分割。
    划分面
    预览示例
注:
此工具的上限为单次操作期间创建最多 100 个要素。
指定成比例面积
成比例面积 比例 可将所选的面划分为指定数量的面。 每个新面的面积均由该工具进行计算。
  1. 在 内容 窗格中,确认 图层可编辑 且可见。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 修改 修改要素 。
  3. 在 修改要素 窗格中,单击 划分 除 。
    要查找工具,展开 分割 ,或在 搜索 文本框中键入 分割 。
  4. 在工具窗格中,单击 选择一个或多个要素 活动选择 ,然后选择面要素。
    要更改选择方法,单击下拉箭头。
    要从窗格选择视图的选择中移除要素,右键单击要素,然后单击 取消选择 清除已选择 ,或单击 仅选择此项 按选择列出 保留该要素并移除选择中的所有其他要素。
    在选择要素后,工具窗格将显示“方法”选项卡,并在窗格底部报告选定要素的总长度。
  5. 选中或取消选中 显示预览 。
    选中
    在修改要素之前,请在屏幕上预览新的面。
    未选中
    修改要素并且不显示预览。
  6. 在 方法 部分中,单击 成比例面积 比例 。
    在窗格的底部将报告所选要素的总面积。 当您为每个参数键入值时,有关所生成新面的附加信息将会更新。
  7. 在 方向 部分中,单击方向工具并完成下表中所述的步骤,以指定角度方向和起始边。
    选择面边缘以设置方向
    选择面边缘以设置方向
    单击所选面上的边以指定角度和起始边。
    绘制一条线以设置方向 设置方向
    绘制一条两点线以指定角度。
  8. 单击 部件数 箭头并增大或减小要创建的面的数量。
    或者,可以单击该框,清除其中的内容,然后键入一个值。
  9. 单击 划分 。
指定相等面积
相等面积 等积 可将所选的面划分为包含指定面积的指定数量的面。 您可以在新面之间平均分配剩余面积或创建一个附加部件。
    要查找工具,展开 划分 ,或在 搜索 文本框中键入 Divide 。
    要更改选择方法,单击下拉箭头。
  5. 选中或取消选中 显示预览 。
    选中
    在修改要素之前,请在屏幕上预览新的面。
    未选中
    修改要素并且不显示预览。
  6. 在 方法 部分中,单击 相等面积 等积 。
    选择面边缘以设置方向
    选择面边缘以设置方向
    单击所选面上的边以指定角度和起始边。
    绘制一条线以设置方向 设置方向
    绘制一条两点线以指定角度,然后单击 切换 以选择要从线的哪一侧来划分面。
  8. 单击 面积 框并键入您希望每个新面包含的面积。
  9. 单击 部件数 箭头并增大或减小要创建的面的数量。
  10. 选中或取消选中 平均分配剩余面积 。
    选中
    将剩余面积平均分配给指定数量的部件。
    未选中
    创建一个附加部件以包含剩余面积。
  11. 单击 划分 。
指定相等宽度
相等宽度 相等宽度 可将所选的面以指定的宽度划分为指定数量的新面。 如果剩余宽度小于指定宽度,则您可以将较小的部件与相邻的新面进行合并或创建一个附加部件。
注:
当 地面到格网校正 打开时,输入的宽度值将根据生成的面宽度进行缩放。
    要更改选择方法,单击下拉箭头。
  5. 选中或取消选中 显示预览 。
    选中
    在修改要素之前,请在屏幕上预览新的面。
    未选中
    修改要素并且不显示预览。
  6. 在 方法 部分中,单击 相等宽度 相等宽度 。
    选择面边缘以设置方向
    选择面边缘以设置方向
    单击所选面上的边以指定角度和起始边。
    绘制一条线以设置方向 设置方向
  8. 单击 宽度 框并键入您希望每个新面包含的宽度。
  10. 选中或取消选中 合并剩余面积 。
    选中
    将剩余面与相邻部件进行合并。
    注:
    如果剩余宽度等于或大于指定的宽度,则不合并剩余面。
    未选中
    创建一个其他的面以包含剩余宽度。
  11. 单击 划分 。
