拆分多面体或 3D 对象要素
对于当前视图为 场景 的情况, 拆分 工具 拆分 可将包含多面体或 3D 对象要素的 3D 面分割为单个要素。 此工具位于 修改要素 窗格中。
拆分多面体或 3D 对象要素通常用于移除特定元素(例如屋顶),然后将剩余的面 合并 为单个要素。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 可以保留或放弃所选多面体或 3D 对象要素。
  • 已分割的面不会继承所选已拆分要素的属性值。
有关分割多部分要素的步骤,请参阅 拆分多部分要素 。
要拆分多面体或 3D 对象,请完成以下步骤:
  1. 在活动工程中,单击包含正在编辑的多面体或 3D 对象要素的场景视图。
    提示:
    确认在 内容 窗格中启用您正在编辑的图层的 图层可编辑性 。
  2. 单击功能区的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 修改 修改要素 。
    修改要素 窗格随即显示。
  3. 展开 划分 ,或在 搜索 文本框中键入 Explode 。 单击 拆分 工具 拆分 。
    或者,单击功能区 编辑 选项卡上的 工具 组中的的工具。
    工具随即打开,并且 选择一个或多个多面体要素 工具 活动选择 将自动运行。
  4. 选择多面体或 3D 对象要素。
    如果要素当前处于选中状态,则选择工具显示 更改选择 。
    要细化选择视图中的已选内容,右键单击要素,然后单击 取消选择 清除已选择 或 仅选择此项 按选择列出 。
    仅当选择一个要素时,这些工具按钮才可用。
  5. 选中或取消选中 保留原始要素 复选框。
    选中
    保留所选多面体或 3D 对象要素。
    未选中
    放弃所选多面体或 3D 对象要素。
  6. 单击 拆分 。
