编辑模板警告和错误
创建要素 窗格显示创建不可见要素或无法创建要素的编辑模板的警告和错误。 此外,如果模板为不可见或不可编辑的图层创建要素,它会隐藏模板。
警告和错误
将光标悬停在警告或错误图标上可查看有关原因和可能修复方案的信息,如下表所述。
如果活动模板创建的要素在活动视图中不可见,则该活动模板的名称旁边会显示 警告 图标 警告 。
警告
可能的原因
可行的修复方法
缺少符号
缺少符号的属性值或符号系统已更改。 符号系统必须为单一符号类型或唯一符号。
将丢失的值添加到要素模板、将图层符号系统更改为单一符号或唯一符号或创建新要素模板。
图层不可见
图层的比例范围超出了当前地图范围。
放大或缩小以显示图层。
定义查询失败
缺少定义查询所需的一个属性值。
将丢失的属性值添加到要素模板或修改图层的定义查询。
图层已启用时间
用于指定时间的一个或多个属性值超出了预期范围。
更改适当的模板属性值或禁用“图层时间”属性。
图层已启用范围
用于指定范围的一个或多个属性值超出了预期范围。
更改适当的模板属性值或禁用图层范围属性。
未满足属性域
模板属性值超出了定义的属性域。
请将适当的模板属性值更改为有效属性域值。
可选条件值
模板属性值不符合可选条件属性值要求。
请更改为适当的模板属性值。
如果活动模板无法在活动视图中创建要素,则该活动模板的名称旁边会显示 错误 图标 感叹号停靠点 。
错误
可能的原因
可行的修复方法
未满足属性域
模板属性值超出了定义的属性域。
请将适当的模板属性值更改为有效属性域值或关闭 强制属性验证 应用程序编辑选项。
所需条件值
模板属性值不符合所需的条件属性值要求。
请将适当的模板属性值更改为有效属性域值或将字段组更改为可选。
隐藏的模板
对于不可见或不可编辑的图层,不会显示编辑模板。 要在模板通知视图中查看,单击 单击此处查看未列出的模板 信息 。
隐藏模板
在 缺少要素模板通知 视图中,单击并展开图层名称以查看有关其模板隐藏原因的信息。要关闭视图,请单击 后退 箭头 后退 。
下表介绍了隐藏模板的可能原因。
通知
可能的原因
可行的修复方法
图层未标记为可编辑
在 编辑 页面 编辑 的 内容 窗格中,图层复选框处于未选中状态。
选中图层复选框以启用编辑。
图层不可见
在 绘制顺序 页面 按绘制顺序列出 的 内容 窗格中,图层复选框处于未选中状态。
选中图层复选框以启用可见性并显示该图层。
图层不具有任何模板
不存在该图层的任何模板。
为该图层 创建要素模板 。
