概化要素
概化工具 可在保留线要素和面要素基本形状的情况下简化要素。 您可以选择用于简化、平滑或增密所选要素的方法。 此工具位于修改要素窗格中。
简化
简化方法 可在保留要素基本形状的情况下移除要素中相对多余的折点。 输入允许的最大容差以限制生成的几何与原始要素的差距。
提示:
如果需要保留原始要素,请考虑使用简化线或简化面地理处理工具。
  1. 添加数据并配置编辑设置。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
    要保留具有相邻要素的重合边界,请打开地图拓扑。
  2. 单击功能区上的编辑选项卡。 在要素组中,单击修改 。
    修改要素窗格随即显示。
  3. 单击概化工具 。
    要查找工具,请展开修整,或在搜索文本框中输入 Generalize。
  4. 选中显示预览复选框以在概化要素之前预览编辑。
    取消选中此设置可禁用预览。
  5. 单击选择线或面要素工具 ,然后选择一个或多个线或面要素。
    提示:
    要优化选择,请在窗格选择树中右键单击某个要素,然后单击取消选择 或仅选择此项 。
  6. 在方法部分中,单击简化 。
  7. 单击最大允许偏移量框并以地图单位输入距离,以限制生成的几何与原始要素的差距。
    简化
    大于零 (0) 的值将使用道格拉斯-普克简化算法沿曲线对弯曲线段进行简化。
  8. 单击概化。
平滑
平滑方法 可将直边和拐角更改为贝塞尔曲线。 输入允许的最大容差以限制生成的几何与原始要素的差距。
提示:
如果需要保留原始要素,请考虑使用平滑线或平滑面地理处理工具。
  1. 添加数据并配置编辑设置。
    修改要素窗格随即显示。
  3. 单击概化工具 。
    取消选中此设置可禁用预览。
    提示:
  6. 在方法部分中,单击平滑 。
    平滑
    • 零 (0) 会将每条线段转换为贝塞尔曲线。
    • 大于零 (0) 的值将先使用道格拉斯-普克简化算法来概化要素,然后使用贝塞尔曲线替换其余线段。
  8. 单击概化。
增密
增密方法 可采用指定的常量间隔将要素转换为一系列线段。 输入最大距离、偏移或角度容差,以限制生成的几何与原始要素的差距。
提示:
此方法还作为增密地理处理工具提供。
  1. 添加数据并配置编辑设置。
    修改要素窗格随即显示。
  3. 单击概化工具 。
    取消选中此设置可禁用预览。
    提示:
  6. 在方法部分中,单击增密 。
  7. 在值部分中选择距离、偏移或角度,单击文本框内部并输入允许的最大容差。
    距离
    以恒定间隔将整个要素替换为直线段,间隔长度应不超过指定的线性距离。
    • 如果距离为零 (0),则不会添加折点。
    • 如果距离为负,则将应用系统默认值。
    偏移
    将曲线替换为直线段,线段的折点不会超出指定的最大偏移量。
    角度
    将曲线替换为直线段,线段的偏转角不会超过指定角度。
    增密
  8. 单击概化。
