管理可编辑性
要保护要素图层以避免在应用程序级别进行编辑,请按图层打开或关闭编辑功能,或使用 编辑 命令禁用所有编辑工具和编辑模板。 要查看地图或场景中图层的编辑权限,请使用 状态 对话框。
如果您无法编辑要素图层,则可能由于以下一种或多种原因:
  • 您因数据源的查看和编辑权限而无法编辑数据。
    解决方案:请求系统管理员授予编辑数据的权限。
  • 已在 编辑 选项卡的 管理编辑内容 组中禁用编辑。
    解决方案:单击 启用编辑 可编辑 以启用编辑工具和编辑模板。
  • 已在 内容 窗格中按图层禁用了编辑。
    解决方案:单击 按编辑列出 选项卡 按编辑列出 ,然后选中图层以启用编辑。
自动编辑会话
ArcGIS Pro 会在您修改现有数据或创建数据时自动启动编辑会话。 您可以编辑任何被授予查看和编辑权限的数据源。 保存或放弃编辑内容会自动停止编辑会话。 任何后续编辑操作都会恢复编辑会话,直到您再次保存或放弃编辑内容。
默认情况下,未提供用于启动或停止编辑会话的按钮。 但是,您可以通过在地图或场景中禁用应用程序或单个场景的编辑以防止无意间执行的编辑。
从“编辑”选项卡启用和禁用编辑
当您需要在应用程序级别禁用所有编辑工具和编辑模板时,请通过 编辑 选项卡进行禁用。 默认情况下,此项已隐藏。
要显示此按钮,请参阅 启用和禁用编辑 。
按图层关闭编辑
当需要使用编辑工具和编辑模板对其他图层进行编辑,同时需要对单个图层应用写入保护时,请按图层关闭编辑。 这些设置适用于当前地图或场景,请不要更改在数据源中授予的权限。
有关详细信息,请参阅 指定可编辑的图层 。
查看图层权限
您可以随时在当前地图或场景中所有地图的 编辑状态 对话框上查看数据源权限。 这些状态在 内容 窗格的 按编辑列出 选项卡上也显示为图标。
要了解详细信息,请参阅 查看图层编辑权限 。
