添加动画叠加
叠加是屏幕上的元素,用于为动画的关键帧添加细节和信息。 共有四种叠加类型:文本、图像、动态文本和形状。 文本可为静态文本或动态文本。 静态文本将以标题和段落的形式添加。 动态文本将在动画回放期间根据时间、范围或照相机视点等地图属性而变化。 也可对叠加进行分组,以便更轻松地重新定位一组相关叠加,或将其复制到另一个关键帧以进行重用。
叠加将在库的动画选项卡上的叠加组中列出。 这些叠加选择为预定义配置,意味着字体、颜色和位置的设置均已预先确定。 将叠加添加至动画后,可以编辑任何叠加,但无法创建自定义叠加并将其添加至图库以供重用。
为确保将叠加添加到希望其显示的正确关键帧上,请双击动画时间线窗格中的关键帧。 由此将选择关键帧,同时导航地图范围以与关键帧范围相匹配。 您也可以在多个所选关键帧之间添加叠加。 例如,标题可以出现在关键帧 2 和关键帧 5 之间。
提示:
在展开库时,您可以自定义所看到的内容。 可以使用库顶部的过滤下拉箭头以仅显示您希望使用的叠加元素类别,或将默认设置保留为所有以列出库中的所有叠加类型。
插入文本
可以将以下文本叠加添加至动画:标题、轮廓式标题、阴影式标题、段落、轮廓式段落和版权。
要插入文本,请按照以下步骤操作:
  1. 在动画选项卡的叠加组中,打开叠加库下拉菜单。
  2. 单击您希望添加的文本元素。
    您不必单击视图;系统会自动放置该内容以供您编辑。
  3. 提供您希望使用的文本。 您可以直接输入或将其复制粘贴到文本框中。 对于版权文本,可以接受默认设置或提供您自己的文本。
    段落文本将在给定形状内自动换行。
  4. 单击关闭按钮 以提交文本并关闭叠加的编辑会话。
    可以在动画属性窗格中进行其他编辑以更新叠加,其中包括覆盖文本、调整字体属性和重新定位。
插入图像
可以将以下图像叠加添加到动画中:图像(居中)、水印(包含透明度)以及全屏(调整比例以适应屏幕)。
由于锁定视图大小默认处于打开状态,如果重新定位图像,则在最终导出时可能会将该图像切断。
要插入图像,请执行以下步骤:
  1. 单击图像叠加。
    • 对于图像,请使用叠加图像窗口以浏览至您的文件。 图像将添加至视图的中心。
    • 对于水印,图像将以 50% 的透明度放置在右下角。
    • 对于全屏,将添加图像并调整比例以适应屏幕大小。
  2. 单击关闭按钮 以添加叠加并关闭编辑会话。
  3. 如果您需要进行进一步编辑,请使用动画属性窗格选择叠加。
插入动态文本
动态文本叠加元素将使用动态标签。 可以将这些标签与其他动态和静态文本标签合并到一个元素中,以进一步自定义文本。 每种类型的动态文本叠加(地图时间、地图范围、视点、体元过滤器和体元表面)都会显示预定义的格式数量,但您可以在现有元素中插入或移除一段文本。
要插入动态文本,请按照以下步骤操作:
  1. 从动画时间线窗格中选择您希望添加动态文本的关键帧。
  2. 展开叠加库下拉菜单,然后选择动态文本叠加类型:地图范围 、地图时间 、视点 、体元过滤器 或体元表面 。
    动态文本预设将作为所选关键帧的可编辑文本框添加到视图。
  3. 根据需要移动、格式化和编辑叠加。
  4. 单击关闭按钮 以退出屏幕编辑并应用叠加。
  5. 要进行进一步编辑,请使用动画属性窗格选择叠加。
插入形状
可以将以下形状叠加添加到动画中:点、椭圆、矩形和箭头。 形状可以吸引人们关注动画中的感兴趣要素。 无法单独保存叠加形状或者将其导出至要素图层。
要插入形状,请执行以下步骤:
  1. 展开叠加库下拉菜单,然后选择 4 个形状叠加元素之一。
    形状随即添加至视图,但可以对其进行重新定位。
  2. 单击关闭按钮 以退出屏幕编辑并应用叠加。
  3. 要进行详细编辑,请使用动画属性窗格选择叠加。
组叠加
可以将相关集合中的叠加分组在一起,以便进行组织。 展开叠加库下拉菜单,然后从常用叠加类别中选择组 。 单击关闭按钮 以应用叠加。 从动画属性窗格的叠加页面中的叠加列表中,将其他叠加拖放至“组”文件夹。 要对组叠加文件夹中的整个集合进行取消分组,请右键单击该组,然后选择取消分组。 要从组中移除单个叠加,请使用拖放返回主列表。
