编辑动画叠加
动画叠加是屏幕上的元素,可以选择在创作动画时将其添加到关键帧。 叠加在创建动画时基于的活动地图或场景上显示。 也会在动画时间轴窗格的关键帧库中的缩略图中显示。 这些位置将用作创建和更新叠加的参考,以在将动画导出为视频后看见它们的显示方式。 创建叠加后,选定或活动叠加将具有多个可编辑属性,可以使用动画属性窗格管理这些属性,其中包括:
  • 位置 - 将叠加位置更改为预定义的屏幕位置或手动进行调整。
  • 比例 - 控制叠加的大小。
  • 显示优先级 - 控制叠加的绘制顺序。 当单个关键帧或关键帧字符串中存在多个叠加时,该属性尤为有用。
  • 更新图像 - 选择要用于图像叠加的新图像文件。
  • 删除叠加 - 从动画中移除所选叠加。
  • 编辑文本 - 更改为标题或段落叠加显示的文本。
  • 时序和持续时间 - 重新定位时间轴上的叠加或调整显示持续时间。
  • 复制 - 复制现有叠加以创建叠加。
位置
可通过两种方式移动叠加。 您可以使用动画属性窗格上的九个预设位置之一,或在视图中手动移动选定叠加并调整其大小。 要在视图中重新定位叠加,请按照以下步骤执行操作:
  1. 打开动画属性窗格 ,然后单击叠加选项卡。
  2. 在叠加列表中单击要编辑的叠加。
  3. 展开位置标题,然后选择一个位置预设值。
  4. (可选)单击调整位置,然后在视图上手动将叠加移动至新位置。
  5. 单击屏幕上的关闭按钮 关闭编辑并应用位置更改。
    重新定位叠加后,锚点可能也会发生更改。 在编辑模式下,锚点是在叠加上可见的一个轮廓为正方形的小符号。 它是缩放开始的起点。 如果放大叠加,它将从锚点向外扩大,例如从视图的右上角到左下角。 锚点与上次使用的预设位置一致。
比例
可缩放叠加以在视图中更改其大小。 在动画选项卡的叠加组中,调整比例百分比。
要以交互的方式缩放叠加,请执行以下步骤:
  1. 在动画属性窗格的叠加选项卡上,选择要编辑的叠加以将其设为活动状态。
  2. 在外观下,将比例从 5% 更改为 1,000%。
    随即将在视图中更新叠加大小。 如果将比例增加为大于导出分辨率范围,则可能会从最终输出中裁剪掉叠加。 要识别裁剪内容,在动画选项卡的导出组中,单击锁定视图大小 。 该设置默认处于启用状态,用于更新地图视图以更精确地表示导出到视频时的大小。 创建动画时,它将沿地图视图的侧边创建空白面板。 如果显示的叠加内容超出这些边界,则它们将在最终导出中被裁剪掉。
  3. 在动画属性窗格中,(可选)单击调整位置,然后使用视图中的叠加上显示的交互式编辑手柄。
  4. 单击屏幕上的关闭按钮 关闭编辑并应用比例更改。
显示优先级
有时,视图中会堆叠多个叠加。 最后生成的叠加在其他叠加之上显示。 在动画属性窗格上的叠加列表中,叠加顺序将表示视图中的绘制顺序。 列表中最顶端的项目拥有最高的绘制优先级。 与重新排序内容窗格中的图层一样,您可以拖动任何叠加以在列表中进行重新排序。
更新图像
要替换现有影像叠加的影像,将光标悬停在列表中的叠加上,以高亮显示可选择的按钮列表。 悬停光标并单击影像文件 。 随即显示叠加影像对话框,可在其中浏览到要使用的其他影像。
删除叠加
要从动画中移除所选叠加,请在将光标悬停在叠加上方时,在动画属性窗格的叠加选项卡中单击删除叠加 。 还可以右键单击动画属性窗格叠加列表中的任何叠加,然后使用快捷菜单删除所选叠加。
编辑文本
在生成文本叠加并将其添加到动画后,随着每个附加文本叠加的添加,默认文本将依次填充为文本、文本 2、文本 3 或段落、段落 2、段落 3 等。 要更新处于活动状态的新增文本叠加,可在视图中直接键入,然后单击关闭按钮 以结束视图中的编辑会话。
还可以随时从动画属性窗格更新文本叠加。 当选择或将光标悬停在叠加列表中的叠加上时,将显示多个图标:编辑文本 、格式化叠加 格式化叠加(适用于文本和形状)、缩放至 和删除叠加 。 单击编辑文本 更新名称,然后再次单击编辑文本 保存更改。
时序和持续时间
在为动画添加叠加时,默认情况下它会在当前时间添加并附加到相机关键帧的持续时间。 这种捕捉形式会影响编辑叠加时序的方式。 默认情况下,捕捉处于打开状态,并且受控于动画时间轴窗格。 如果您要为动画的前三个关键帧添加标题,则可以选择全部三个关键帧并添加标题叠加。 叠加将从第一个关键帧的开始时间显示,并在第三个关键帧的结束时间消失。
要及时更新叠加的显示位置,请沿叠加时间轴在动画时间轴窗格中重新放置叠加。 只要捕捉键已启用,它就会捕捉到下一个可用的照相机关键帧。 也可以使用动画属性窗格上的起始帧和结束帧输入框为选定叠加输入新关键帧值。
要浏览动画中存在的叠加,请使用动画时间轴窗格上的选择下一个叠加按钮 。 可以选择使用动画属性窗格中叠加选项卡上的叠加列表查看所有叠加。
要更改叠加的持续时间,拖动来调整叠加上的第一个或最后一个关键帧结点。 默认情况下,将启用捕捉键,以便叠加在编辑动画时随相机关键帧一起移动。 要获得更精细的控制,请取消选中捕捉键。 这样,在关键帧 1 到 4 中出现的叠加便可以在关键帧 5 的中途延伸。
注:
在同一工程中的动画之间复制和粘贴关键帧时,动画叠加不会随关键帧一起移动。
复制叠加
在按照所需方式格式化叠加后,可通过复制创建副本以在动画中重用。 在动画属性窗格的叠加选项卡中的叠加列表中,右键单击要重用的叠加,然后单击复制。 新叠加即会添加至列表并在动画时间轴中其创建位置处显示,因此您可能需要更新开始键和结束键属性或进行任何其他调整。 例如,您可能想要重用形状叠加的大小和颜色,但是调整了其位置和关键帧时序。
