更改体素图层外观
您可以在体素图层选项卡集上调整体素图层的显示和外观。 您可以更改偏移、垂直夸大、使用的变量以及符号系统,也可以在体素图层上操作光照选项。
高程
当将体素层添加到局部场景时,将应用默认高程属性以使高度差异更加明显。 这些属性包括偏移和垂直夸大。 用于垂直夸大体素图层高度的默认值与该图层的 x,y 范围成比例。 垂直夸大体素图层时,其高度将根据您为垂直夸大属性设置的值进行缩放。
从体素数据集原点起的体素夸大的默认方法仅会改变体素本身的大小,不会改变坐标系和体素数据集原点之间的空间大小。 它相当于将体素数据集平移到坐标系原点,应用垂直夸大比例,然后将体素数据集原点平移回其正确位置。 ArcGIS Pro 中的地面高程表面图层和其他图层类型不会采用此方式应用垂直夸大,它们会将所有 z 位置乘以夸大比例系数。 要采用与地形图层和其他图层同样的方式夸大体素图层,可以更改体素图层的夸大模式。 例如,如果体素图层表示地质构造,而您想将其与经过夸大的钻孔要素图层在同一个场景中显示,则可以将体素图层的夸大模式更改为 Z 坐标。
注:
对于 Z 值等距(规则)的 XYZ 和 XYZT 体积,如果体素数据集原点距离高程 0 比最后一个体素更远,则体素夸大的默认方法效果不佳。 在这种情况下,正夸大朝向高程 0。 您可以检查图层属性对话框的源选项卡上的体素数据集原点。 如果原点不是最接近 0,或者 Z 值不规则,则可以使用规则化 z Python 脚本翻转 Z 值。
设置垂直夸大
要设置体素图层的垂直夸大,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在内容窗格中选择体素图层。
  2. 单击体素图层选项卡集。
  3. 在高程组中设置偏移和垂直夸大。
  4. 或者,更改夸大模式属性以匹配图层属性对话框中要素图层的 z 坐标夸大模式。
光照
将光照选项与体素图层配合使用可改善 3D 可视化中的深度感知。 如果体素图层包含多个不同立方体作为唯一值,或者您正在可视化等值面,则光照选项非常重要。 您可以定义漫反射属性以使体素图层显得更偏哑光,或定义镜面属性,以使体素图层显得更有光泽。 基于光源的位置,体素图层的外观会发生变化。
\关闭光照 \已应用光照
设置光照选项
要设置体素图层的光照选项,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在内容窗格中选择体素图层。
  2. 单击体素图层选项卡集。
  3. 使用滑块或输入数字来设置漫反射 和镜面 属性。
