符号效果列表
符号效果 是动态更改要素几何以供符号使用时的 符号 组件。 效果会添加至符号来生成增强符号描述。
在下表中介绍了可用的符号效果:
符号效果
描述
添加控制点
将控制点动态添加到线或轮廓,以标识使用模板的标记放置或几何效果的放置位置。 在从一个线段到下一个线段的角偏转小于所提供角度容差(默认值为 120°)的折点处添加控制点。 180 度到 360 度之间的角度被视为与 0 度到 180 度之间的角度相同。 180 度与 360 度的角度等同于 0 度。
箭头
箭头符号效果
沿线要素创建带有样式和宽度已指定的箭头的动态线。
缓冲
缓冲区符号效果
在要素周围创建一个指定直径的动态面。
圆扇形
圆扇形符号效果
围绕点以指定半径创建动态面。 起始角度和终止角度可定义扇形宽度。
控制测量线
控制测量线符号效果,带刻度的覆盖范围边规则
基于线要素上的折点顺序创建各种动态几何。 此效果中的规则可用于创作部分符号,以支持联合军事符号系统和北约联合军事符号系统规范中定义的有序锚点。
有关规则选项的详细信息和构造指南,请参阅 控制测量线符号效果 。
剪切
剪切符号效果
创建一条动态线,并在线或轮廓的起点、中间和末端(可选)进行剪切。
虚线
虚线符号效果
基于模板根据线或面轮廓创建动态多部件线几何。
圆环
圆环符号效果
相对于面要素的轮廓创建一个指定宽度的动态面圆环。
封闭面
封闭面符号效果
在线或面的空间范围内创建一个动态面。
扩展模块
延伸符号效果
创建一条以指定偏转角和长度从线要素的起点或终点扩展的动态线。
急转弯
急转弯符号效果
在线上创建带有角度、位置和宽度已指定的急转弯的动态线。
羽式定位器
羽式定位器符号效果
创建源自点要素的指定长度和角度的动态羽式定位器。
移动
移动符号效果
创建在 x 和 y 方向偏移指定距离的动态几何;其通常用于模拟下拉阴影。
偏移
偏移符号效果
创建一条与线或面要素垂直的偏移指定距离的动态线或轮廓。
偏移影线
偏移影线符号效果
从在连接处偏移和斜切的线或面轮廓创建动态多部件线几何。
偏移切线
偏移切线符号效果
创建一条相对于线要素的起点或终点偏移指定距离的动态线。
径向
径向符号效果
创建源自点要素的指定长度和角度的动态线。
正多边形
正多边形符号效果
在点要素周围创建具有指定边数的动态面。 所有边的长度都相等,所有角度也都相等。
反转
反向符号效果
翻转另一几何效果的动态输出。
旋转
旋转符号效果
创建与要素成指定旋转角度的动态几何。
缩放
缩放符号效果
创建一条根据线或轮廓按指定系数缩放的动态线。 所有折点都相对于要素包络矩形的中心点进行移动。 值大于 1 则沿远离中心点的方向移动折点;值在 0 到 1 之间则朝中心点方向移动折点;值为 0 则创建一条空的动态线;值小于 0 则绘制一条反向动态线,折点跨越到中心点的另一侧。
此符号效果可创建一条与线或面要素垂直的偏移指定距离的动态线或轮廓。
抑制
抑制符号效果
抑制控制点对之间的线要素部分。
锥状面
锥状面符号效果
沿线要素创建一个动态面,该面的宽度沿其长度按两个指定量变化(以线要素的长度百分比定义)。
波形
波形符号效果
沿线轮廓创建一条具有正弦曲线波、方波、三角波或不规则波的重复波形图案的动态线。
