第一人称导航模式
在第一人称导航模式下,您可以在 3D 视图中对照相机进行导航,就像您亲临现场一样。 系统会在您移动时将高程保持在恒定水平,且您可以调整移动速度以模拟步行。 其效果与您在计算机游戏中获得的体验非常相似。 如果您希望以身临其境的方式进行探索(例如在建筑物内行走或沿街道行走),则可以使用第一人称导航模式来探索场景。
可通过地图选项卡上的浏览工具下拉菜单或场景中的屏幕导航器控件来访问第一人称导航模式。
打开或关闭第一人称导航模式
您可以通过执行以下操作之一在局部或全球场景中打开或关闭第一人称导航:
  • 在地图选项卡上的浏览工具下拉菜单中,选中第一视角导航。 取消选中该选项可返回标准导航。
  • 在屏幕导航器控件上,单击第一人称导航按钮 。
提示:
要在不显示导航器控件的情况下将其启用,请右键单击场景,然后从快捷菜单列表中选中导航器 。
在第一人称导航模式下导航
在第一人称导航模式下,您可使用键盘来移动照相机,并使用鼠标指针来设置行进方向。 按箭头键即可继续移动,并可使用鼠标进行环视。 这种导航形式也被称为扫射,在计算机游戏中很常见。 在此模式下,鼠标指针将变为十字光标。 速度将以水平条形图的形式显示在导航器控件上的相应图标下方,且可对其进行调节。 您可使用鼠标滚轮来更改速度或单击速度指示条。 速度指示器颜色的填充量越大,速度就越快。 当您滚动显示活动内容的速度增加或减少时,速度指示器旁边会显示临时箭头。
显示速度指示器的导航器控件上的第一人称导航模式
第一人称导航模式不支持碰撞检测,这意味着照相机可以穿过场景中显示的物体(例如墙壁)和其他 3D 物体(例如汽车)。 打开相应的地面设置后,照相机即可支持地下导航。
键盘操作
按住一个或多个键即可在视图中移动照相机。
键盘快捷键 操作 注释
上箭头键和下箭头键 从视图中心向前或向后移动相机。 按住上箭头键或下箭头键可沿相机当前的视图方向向前或向后移动相机。 当相机移动时,调整鼠标指向以设置您要行驶的方向。 可以选择使用 W 和 S 键更改方向。
左箭头键和右箭头键 从视图中心向左或向右移动相机。 按住左箭头键或右箭头键可垂直于相机的视图方向向左或向右移动相机。 当相机移动时,调整鼠标指向以设置要相对垂直行驶的方向。 可以选择使用 A 和 D 键更改方向。 同时使用箭头键和鼠标指针可产生行驶和环顾四周的运动感。
U 增加相机的高度。
J 降低相机的高度。
W 向上倾斜相机以更改场景视图方向。
S 向下倾斜相机以更改场景视图方向。
A 逆时针旋转视图。
D 顺时针旋转视图。
鼠标操作
可使用鼠标在场景中操作其他的第一人称导航和交互选项。
鼠标操作 描述
滚轮 向前旋转滚轮可提高行进速度;向后旋转滚轮可降低行进速度。 照相机行进速度将在第一人称图标下方的屏幕导航器上显示。
单击 打开场景中某个要素的弹出窗口。
单击并拖动 旋转照相机视点,其效果类似于按 B+拖动或 B+方向键以进行环视。
右键单击并拖动 以所单击的点为中心进行交互式放大或缩小。
