使用“街道地址放置”样式进行标注
街道地图通常显示街道两侧房产的地址范围。 地址范围数据通常存储在 Address from left、Address from right、Address to left 和 Address to right 字段中。 可以将其串连到两个标注类 Address from 和 Address to 中,并以左/右(例如 1/2)的格式将这两个字段输入标注中。 在此示例中,斜线 (/) 用作堆叠字符,两个编号显示在街道的任一侧(可使用除 空格 之外的任意字符,必须将其添加至 堆叠分隔符 列表,并且对于该字符,必须将堆叠设置为 强制分割 )。 如果堆叠对中的一个标注不存在(属性不在表中),另一个标注仍会放置在其正确位置。
了解有关为截到地址标注设置标注分类的详细信息
Maplex 标注引擎 街道地址放置 样式仅允许标注的一种放置位置: 平直居中 。 可以为地址范围标注设置 标注偏移 ,用于控制其沿街道相对于街道交汇点的位置。 您还可以设置容差,该容差将允许标注进一步移动到街道中以进行放置。
下图显示的是使用 街道地址放置 样式时以地址范围来标注的街道。
地址范围标注放置
  1. 请确保 已启用 Maplex 标注引擎 。
  2. 确保 按标注列出 是显示 内容 窗格的 活动方式 。 单击 按标注列出 选项卡 按标注列出 。
  3. 为终止地址范围和起始地址范围 创建标注分类 ,并针对为每个标注分类完成以下步骤:
  4. 在 内容 窗格中选择标注分类,然后单击 标注 选项卡。
  5. 在 标注 选项卡的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 启动器 。
  6. 在 标注 窗格中,单击 位置 ,然后单击 位置 选项卡 位置 。
  7. 展开 放置 。
  8. 从线标注放置样式下拉列表中选择 街道地址放置 。
    如果选择 街道地址放置 样式,则标注位置可能会发生变化。 这是因为仅 平直居中 线位置适用于此放置样式。
  9. 为左侧和右侧地址创建标注表达式。
    “起始地址范围”标注分类的 ArcGIS Arcade 标注表达式如下:
    $feature.Left_from_address_field + "/" + $feature.Right_from_address_field
    “终止地址范围”标注分类的 ArcGIS Arcade 标注表达式如下:
    $feature.Left_to_address_field + "/" + $feature.Right_to_address_field
  10. 启用 标注堆叠 。 将 "/" 添加至 堆叠分隔符 列表,取消选中 可见 复选框,并选中 强制分割 复选框。
    除 空格 之外的任何字符均可用作堆叠分隔符。 必须将其添加至 堆叠分隔符 列表,必须取消选中 可见 复选框,并且必须选中 强制分割 复选框。
