偏移点标注
标注偏移可控制放置的标注与其要素之间的距离。 该偏移从要素符号的边界测量至标注的外边界(简化符号选项)。 简单几何符号的边界是符号的边;对于图形和字体符号,除非您设置 Maplex 标注引擎精确符号轮廓选项,否则符号边界是符号周围的外接矩形。 值 0 会导致标注接触符号边界。 要从要素几何而非符号边测量偏移,请选择要素几何选项。
您可以为偏移指定以地图单位或页面单位(英寸、毫米或磅)测量的距离。 标注将根据放置位置以该偏移距离放置。
如果无法遵循该偏移距离(例如由于标注或要素冲突),则标注将放置在最大偏移范围内,此值为首选偏移值的百分比或以地图单位、英寸、毫米或磅测量的固定值。 最大偏移的默认值为 100% 的(即等于)首选偏移。 如果最大偏移值为 200%,将允许标注放置在距离要素两倍首选偏移处。 如果 Maplex 标注引擎无法将标注放置在首选偏移处,则会尝试将标注放置在距离要素更远的位置,直到达到最大偏移。
注:
当使用移除模糊标注放置选项时,可能无法使用最大偏移放置标注。 向标注符号添加带牵引线的标注,以移除模糊并按照最大偏移放置标注。
下图显示了使用 5 磅标注偏移进行标注的点要素:
使用偏移距离的标注
  1. 确保启用 Maplex 标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击位置选项卡 。
  6. 展开放置。
  7. 指定首选偏移距离和测量单位(地图单位或页面单位 - 毫米、英寸或磅)。
  8. 提供最大偏移值并指定单位。
  9. 指定从何处测量偏移:简化符号、要素几何或精确符号轮廓。
