将线标注定向到经纬网或方向
使用 Maplex 标注引擎设置线标注方向有助于按照与地图投影的纬线对齐的方式放置标注。 还有助于按照要素的数字化方向放置标注。 十分适用于为街道放置单向箭头符号。
将线标注定向到经纬网
可以控制线标注在地图上的定向方式。 如果选择水平放置位置且地图位于投影空间内,可以选择将标注与纬度经纬网对齐。 有四种经纬网对齐类型可供选择:
  • 平直
  • 平直(无翻转)
  • 弯曲
  • 弯曲(无翻转)
平直和弯曲选项将按照与经纬网对齐的方式放置标注并将其定向到页面。 **平直(无翻转)和弯曲(无翻转)**选项允许将标注倒置以与经纬网对齐。
提示:
如果数据未使用投影坐标,则标注不会对齐。 它们将保留在其原始位置处。
了解有关地图投影的详细信息。
下图显示了定向到经纬网的线标注。
定向到经纬网的线标注
  1. 确保已启用 Maplex 标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击位置选项卡 。
  6. 展开放置。
  7. 选择常规放置样式以及水平居中或水平偏移放置位置。
  8. 展开方向。
  9. 选择经纬网对齐类型:平直、平直(无翻转)、弯曲或弯曲(无翻转)。
将标注与线方向对齐
默认情况下,标注按照从上到下、从左到右的顺序放置在便于阅读的位置。 有时,您可能需要将标注放置在与线要素相同的方向上。 在这些情况下,可以将标注与线方向对齐。 此方法适用于在线上放置流向符号,例如街道地图上的单向箭头或水文地图上的水流方向。
注:
对于曲线放置样式,标注注释将不会与线条和标注文本的方向对齐,而是与页面方向对齐。 对于注释也与标注方向一致的标注,请使用直线放置样式。
下图显示了定向到线方向的箭头标注。 此标注用于显示河流的流向。
标注与线的方向对齐以显示流向。
  6. 展开放置。
  7. 选择常规放置或河流放置样式。
  8. 也可以选择其他标注放置位置。
  9. 展开方向。
  10. 选中将标注与线方向对齐复选框。
    如果流向箭头符号由字体中的字形表示并且需要沿线方向放置,则此操作非常有用。 请注意,此选项可能造成标注倒置。
