使用内部和外部区域放置标注
借助 Maplex 标注引擎选项可以将标注放置在面边界之外和将标注置于面内的固定位置,可以将标注放置在面要素内部和外部的用户定义区域中。 通过对放置区域进行唯一排名或者指定值 0 以阻止该区域包含在试验位置中,可以指定放置区域的顺序。
使用外部和内部区域时,可以设置标注偏移以确定标注距面边界的距离。
了解有关设置标注偏移的详细信息
使用外部区域放置标注
可以将标注放置在面边界之外选项可用于水平、平直和弯曲面放置样式。 选中此选项后,可以指定标注放置的首选外部区域。 如果指定面周围水平放置样式,您还可以设置外部区域。 可以使用 1 至 8 的数字设置区域等级以控制尝试放置区域的顺序,其中 1 表示您希望 Maplex 标注引擎尝试放置标注的第一个区域,而 8 则表示最后一个区域。 可以为区域赋予 0 值以禁止在其中放置标注。 可以将多个区域的等级设置为 0,但是其他区域必须具有唯一的等级。 当 Maplex 标注引擎开始放置标注时,它会评估点要素周围区域的阻塞情况和拥挤程度,考虑其他要素和标注的位置,然后再将标注放置在最佳的可用区域。
  1. 确保启用 Maplex 标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击位置选项卡 。
  6. 展开放置。
  7. 对于外部区域,为每个区域键入一个介于 1 和 8 之间的值。
    每个区域均应具有介于 1 和 8 之间的唯一值。 通过为区域输入值 0,可以排除在一个或多个区域放置标注。
    如果外部区域不可用,请确保从下拉列表中选择常规放置样式;选择水平、平直或弯曲放置位置;并选中可以将标注放置在面边界之外复选框。 您也可以使用水平偏移放置。
  8. 或者,设置标注偏移。
使用内部区域放置标注
将标注置于面内的固定位置选项适用于水平或平直面放置样式。 选中此选项后,可以指定标注放置的首选内部区域。 可以使用 1 至 9 的数字设置区域等级以控制顺序,其中 1 表示您希望 Maplex 标注引擎尝试放置标注的第一个区域,而 9 则表示最后一个区域。 可以为区域赋予 0 值以禁止在其中放置标注。 可以将多个区域的等级设置为 0,但是其他区域必须具有唯一的等级。 当 Maplex 标注引擎开始放置标注时,它先评估已被阻止的区域,考虑其他要素和标注的位置,然后再将标注放置在最佳的可用区域。 如果标注放置样式为平直,则将沿面的主轴定向内部区域,而非定向至页面。
  6. 展开放置。
  7. 对于内部区域,为每个区域键入一个介于 1 和 9 之间的值。
    每个区域均应具有介于 1 和 9 之间的唯一值。 通过为区域输入值 0,可以排除在一个或多个区域放置标注。
    如果内部区域不可用,请确保从下拉列表中选择常规放置样式;选择水平或平直放置位置;并选中将标注置于面内的固定位置复选框。
  8. 或者,设置标注偏移。
