相对于面边界偏移标注
使用 Maplex 标注引擎设置标注偏移时,您可以控制所放置的标注与要素边界的距离。 要在面要素外部放置标注,可使用“可以将标注放置在面边界之外”选项或指定偏移放置位置,这样,标注将从面边界偏移至要素外部。 要在面要素内部放置要素,可使用将标注置于面内的固定位置选项,或指定边界放置位置,这样,标注将从面边界向要素中心偏移。
标注偏移距离可以使用地图单位或页面单位(毫米、英寸或磅)进行测量。 您也可以使用从要素几何测量偏移选项针对该要素指定偏移从要素几何测量,而非从符号系统边界测量。
在下图中,湖泊面要素类的标注参数设置为在面标注无法置于面内部时,允许将其置于面外部。 在本例中,Belmont Lake 放置在面外部,因为无法将其置于内部。
放置在面外部的面标注
  1. 确保启用 Maplex 标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击位置选项卡 。
  6. 展开放置。
  7. 指定首选偏移距离和测量单位(地图单位或页面单位 - 毫米、英寸或磅)。
    这是标注偏移的最小距离。
  8. 指定标注将偏移的最大偏移距离值和单位。
  9. 或者,选中测量从要素几何偏移复选框。
