防止标注与某些要素叠置
地图上的某些要素可能比其他要素更加重要。 要素权重可用于指示被给定标注分类标注的要素类或要素的相对重要性。 通过为要素类指定比其他要素类更大的要素权重,可以减小给定分类中的重要要素被标注压盖的可能性。 即使没有标注,具有要素权重的要素也始终作为障碍传递给 Maplex 标注引擎。 如果有 SQL 查询限制了显示的要素数,则仅将要素的子集作为障碍添加到放置引擎。 剩余要素不会显示或被 Maplex 标注引擎用作障碍。
最大要素权重为 1,000。 权重为 1,000 的要素将被视为不可标注的空间。
下图显示了道路使用要素权重之前和之后的情形。 左侧图像中道路的要素权重为 0。 您可以看到多个标注穿越了道路要素。 右侧图像具有为道路设置的要素权重。 标注现在尝试改变其位置,以避免压盖道路要素。 如果无法将标注放置在不穿越道路要素的位置,会将这些标注移动到只穿越一条而不是多条道路的位置。
使用要素权重防止标注与道路叠置
要素权重
要素权重对给定标注分类标注的要素的重要性进行分级(相对于其他要素),范围为 0–1,000。 Maplex 标注引擎将放置标注以避免与重要要素重叠。 要素权重为 0 表示要素应被视为可用空间,而权重为 1,000 表示要素不应被标注压盖。 Maplex 标注引擎首先尝试将标注放置在自由空间的区域中。 如果没有可用的自由空间且必须压盖要素,则选择总要素权重最低的位置。
可以为点要素类和线要素类设置要素权重。 面要素类具有两个权重:内部权重和边界权重,需要分别进行设置。
内部权重和边界权重
面要素具有两种类型的要素权重。 内部权重用于指定面要素的内部相对于其他要素的重要性。 边界权重用于指定面要素的边相对于其他要素的重要性。 可以允许标注压盖面内部区域,而不能压盖面的边界,反之亦然。
  1. 确保启用 Maplex 标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击冲突解决选项卡 。
  6. 展开要素权重。
  7. 指定要素的权重,对面要素的内部和边界使用不同的权重。
    权重的范围介于 0 到 1,000 之间。 权重较高的要素上面放置标注的可能性较低。
在地图选项卡的标注组中,单击更多 > 权重以同时访问所有要素图层的等级。 在标注权重等级对话框中,也可以设置注记、尺寸和图形图层的障碍权重。
了解有关设置标注和要素权重的详细信息
