使用实时模式可视化数据更新
可以使用时间滑块上的实时模式来可视化频繁更新的启用时间的数据。 例如,可以监控车辆位置或天气数据的变化。 在图层上设置时间属性后,可以将时间滑块切换到实时模式,并使用系统时钟来驱动地图的时间范围。
注:
实时模式不适用于独立表。
在实时模式下可视化数据时,地图的时间会随系统时钟时间自动前进,并根据您定义的速率刷新每个实时数据图层。 例如,如果您每分钟使用新记录来更新流量计数据,则可以在图层属性对话框上的时间选项卡上将图层的刷新率设置为一分钟。 要确保能够在地图中查看数据,您还需要在功能区的时间选项卡上定义地图的时间跨度。 对于恒定位置数据,如每分钟进行更新的流量计,可以设置一分钟的匹配时间跨度,以便绘制一个且仅绘制一个要素。 对于移动要素,例如每 10 秒进行更新的车辆,可以考虑更大的地图时间跨度;例如 30 秒跨度,该跨度可显示最后三个车辆位置点。
您也可以在显示实时模式的同时打开属性表,并查看已采集并添加到表中的新数据。
使用时间滑块实时模式
将图层上的时间属性设置为实时源后,可以单击时间滑块上的实时模式按钮 启动实时模式,并将地图的时间范围与系统时钟相匹配。 启动实时模式后,LIVE 将显示在滑块上,以指示时间滑块通过系统时钟自动前进。 单击时间滑块上的任何其他控件(如暂停按钮)将结束实时数据模式。
  1. 打开要在实时模式下可视化的时间感知型图层的图层属性对话框。
  2. 单击时间选项卡,在使用时间进行过滤标题下,选择根据属性过滤图层内容选项以启用时间。
  3. 定义图层的时间属性。
  4. 选中数据是动态源复选框。
  5. 单击常规选项卡,然后选中图层应定期刷新复选框。
  6. 设置要用于接收更新的速率。
    默认值为一秒,但是也可以按分钟、小时、日、月和年定义速率。
  7. 单击确定关闭图层属性对话框。
  8. 在时间选项卡的当前时间组中,针对要显示的数据量设置跨度属性。 这是可见的持续时间。
  9. 在时间滑块中间,单击实时模式按钮 旁的下拉箭头,然后从以下三个选项中进行选择以显示更新:
    • 过去 - 时间滑块控件的前沿附加到系统时钟。 例如,显示最后两分钟的数据。 这是默认设置。
    • 未来 - 时间滑块控件的后沿附加到系统时钟。 例如,显示未来两分钟的数据。
    • 过去和未来 - 时间滑块跨度的中心附加到系统时钟。 例如,显示一分钟的未来数据和一分钟的过去数据。
    将在以下部分中对这些选项进行详细介绍。
  10. 单击时间滑块上的实时模式按钮
    LIVE 随即在时间滑块上显示。 滑块控件及地图时间现由当前系统时间驱动。 地图中具有实时数据源的每个图层都将以您定义的速率自动刷新。
  11. 要停止在实时模式下进行可视化,可再次单击实时模式按钮,或单击时间滑块上的任何其他控件。 关闭实时模式后,将显示过去启用时间的数据,并且将不显示新数据。
注:
  • 如果在打开实时模式的情况下保存工程,则在下次打开工程时,地图的时间将反映启用时间的数据的最新时间。
  • 使用实时模式时,如果在时间滑块上指定了时区,则地图的当前时间将设置为指定时区中的当前时间。 例如,如果计算机上的当前时间为太平洋时间(美国和加拿大)早上 08:00:00 (GMT -08:00),且滑块上的时区设置为东部时间(美国和加拿大)(GMT-05:00),在此情况下,单击时间滑块上的实时模式时,会将地图设置为早上 11:00:00,即东部时间(美国和加拿大)的当前时间 (GMT -05:00)。
实时模式显示选项
单击时间滑块上启用实时模式按钮 旁边的下拉箭头可以查看三个选项,该选项适用于如何将系统时钟时间应用到时间滑块:过去、未来以及过去和未来。 所有这些选项与您在时间选项卡上设置的时间跨度结合使用,以在地图中显示特定的持续时间。
过去是最常用的默认设置。 如果希望要素在捕获后继续显示一段时间,则使用过去。 该模式还适用于在变为可用之前需要一些时间进行处理的数据。 例如,如果新要素在接收到时已存在大约一小时,则可以使用过去选项以超过一小时的跨度来连续查看最近数据。
未来用于查看预测数据,例如天气预报。 此模式将仅显示设置的时间超出当前计算机时钟的数据。
如果您拥有预测数据,但是还希望继续查看历史数据信息(如军用飞机位置),则可以设置过去和未来。
