路径校准的事件行为
需具备位置参考许可方可使用。
路径校准发生后,事件会受到影响,具体取决于为每个事件图层配置的事件行为。
注:
在编辑路线后,不会更新事件,除非运行应用事件行为工具。 如果您在分支版本化数据上使用冲突预防,系统会提示您在发布到默认版本之前运行应用事件行为。
当添加、编辑、删除一个或多个校准点,或者为 LRS 路径编辑工具指定下游重新校准时,可以在路径上进行校准。
可以通过执行以下操作来更改校准点:
下文介绍了路径校准和对应的事件行为。
路线校准情景
可以在路径上的任意位置执行路径校准。
上游和下游弧段
路线编辑会以不同的方式影响上游和下游弧段。
对于下游未校准路径的路径校准情景,请参考下图以了解上游和下游弧段:
上游和下游弧段
下表详述了校准编辑活动如何根据配置的事件行为影响上游和下游事件:
行为
校准点编辑的上游事件
与校准点编辑交叉的事件
校准点编辑的下游事件
固定不动
如果事件与编辑校准点和最近上游校准点之间的部分交叉,事件上的测量值将更新以保持地理位置。
事件上的测量值将更新以保持事件的地理位置。
事件上的测量值将更新以保持事件的地理位置。 如果事件与编辑校准点和最近上游校准点之间的弧段交叉,测量值将因校准点值发生变化而进行更新。
移动
如果事件与编辑校准点和最近上游校准点之间的部分交叉,则将按照测量值在路径上的新位置更新事件折线形状。
如果与已更新校准点测量值的一部分路线交叉,则将按照测量值在路径上的新位置更新事件折线形状。
停用
如果事件与编辑校准点和最近上游校准点之间的部分交叉,事件将停用。
事件将停用;不会分割与编辑校准点交叉的线事件。
如果事件与已更新校准点测量值的一部分路径交叉,事件将停用。
注:
  • 网络可以包含横跨线网络中的多条路径的事件。 仍以相同的方式应用行为。
  • 因为 LRS 为时间感知型,因此编辑活动(例如校准或停用路径)会创建路径和事件的时间片。
  • 如果路线在其创建的当日已进行校准,并且校准的事件行为设置为停用,则将删除而不是停用事件。
路径校准结果
在本例中,路径 Route1 自 1/1/2000 起进入活动状态。 校准设置为发生于 1/1/2005,位于现有测量值 10 处的校准点更改至 15,导致下游测量值重新校准。
下图和下表显示了校准之前和之后的路径信息。
路径校准之前
下图显示了校准之前的路线:
校准之前的 Route1
下表提供了有关校准之前的路径的详细信息:
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
1/1/2000
<Null>
路径校准之后
下图显示了校准之后的路径:
校准之后的 Route1
在本示例中选择了重新校准下游选项,因此重新校准的路径部分将从已编辑校准点的最近上游校准点开始到路径末端。 如果未选择重新校准下游选项,则经过重新校准的路径部分将位于已编辑校准点的最近上游校准点和下游校准点之间。
下表提供了有关校准之后的路径的详细信息:
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
1/1/2005
<Null>
路径校准之前的事件
Route1 上有三个事件,所有事件的开始日期(起始日期)均为 1/1/2000。 下图显示了校准之前的路径和事件:
校准之前的 Route1 和关联的事件。
下表提供了有关校准之前的事件的详细信息:
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
Event2
Route1
1/1/2000
<Null>
7
15
Event3
Route1
1/1/2000
<Null>
15
20
下面几节详述了在此路径校准场景中,如何在运行应用事件行为工具之后实施事件行为规则。
固定不动事件行为
尽管事件的地理位置保持不变,其测量值也可能发生变化。
上述路径校准会产生以下影响:
  • Event1 自校准日期起停用,因为它部分位于重新校准的路径部分中。 在校准后的路径上将创建一个新事件,使用校准日期作为开始日期(起始日期)。 起始测量(测量始于)值更改为 0,终止测量(测量止于)值更改为 9 以适应 Route1 的新测量值。
  • Event2 自校准日期起停用,因为它完全位于重新校准的路径部分中。 在校准后的路径上将创建一个新事件,使用校准日期作为开始日期。 起点测量值更改为 9,终点测量值更改为 20 以适应 Route1 的新测量值。
  • Event3 自校准日期起停用,因为它完全位于重新校准的路径部分中。 在校准后的路径上将创建一个新事件,使用校准日期作为开始日期。 起点测量值更改为 20,终点测量值更改为 25 以适应 Route1 的新测量值。
下图显示了校准之后的路径和事件:
当“固定不动”为配置的事件行为时,校准后的 Route1 和关联的事件。
注:
停用事件未在上图中绘制。
下表提供了当“固定不动”为配置的事件行为时,有关校准之后的事件的详细信息:
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
7
15
无错误
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
9
20
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
15
20
无错误
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
20
25
无错误
移动事件行为
尽管事件测量值保持不变,但是地理位置可能发生变化。
上述路径校准会产生以下影响:
  • Event1 自校准日期起停用,因为它部分位于重新校准的路径部分中。 在校准后的路径上将创建一个新事件,使用校准日期作为开始日期。 由于“移动”行为不会更改测量值,所以事件末尾处略微缩短以保留其原始的起始测量值 0 和终止测量值 7。
  • Event2 自校准日期起停用,因为它完全位于重新校准的路径部分中。 在校准后的路径上将创建一个新事件,使用校准日期作为开始日期。 由于“移动”行为不会更改测量值,所以事件向左平移以保留其原始的起始测量值 7 和终止测量值 15。
  • Event3 自校准日期起停用,因为它完全位于重新校准的路径部分中。 在校准后的路径上将创建一个新事件,使用校准日期作为开始日期。 由于“移动”行为不会更改测量值,所以事件向左平移以保留其原始的起始测量值 15 和终止测量值 20。
下图显示了校准之后的路径和事件:
当“移动”为配置的事件行为时,校准后的 Route1 和关联的事件。
下表提供了当“移动”为配置的事件行为时,有关校准之后的事件的详细信息:
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
7
15
无错误
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
7
15
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
15
20
无错误
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
15
20
无错误
停用事件行为
重新校准路径部分的事件将停用。 三个事件均被停用。
上述路径校准会产生以下影响:
  • Event1 部分位于重新校准的路径部分中;它将于校准日期起停用。
  • Event2 完全位于重新校准的路径部分中;它将于校准日期起停用。
  • Event3 完全位于重新校准的路径部分中;它将于校准日期起停用。
下图显示了校准之后的路径和事件:
当“停用”为配置的事件行为时,校准后的 Route1 和关联的事件。
下表提供了当“停用”为配置的事件行为时,有关校准之后的事件的详细信息:
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
7
15
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
15
20
无错误
具有跨越路径的事件的线网络中路径的详细行为结果
在此示例中,LineA 上共有四条路径,这些路径自 2000 年 1 月 1 日起开始投入使用。 校准设置为于 2005 年 1 月 1 日进行,其中在现有测量值为 28 处将新校准点添加到 Route3,新测量值为 31。 未选择重新校准下游选项。 下图和下表显示了校准之前和之后的路径信息。
路径校准之前
下图显示了校准之前的路径:
校准之前,LineA 上的四条路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Route3
LineA
300
1/1/2000
<Null>
25
35
Route4
LineA
400
1/1/2000
<Null>
38
48
路径校准之后
下图显示了校准之后的路径:
校准之后,LineA 上的四条路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Route3
LineA
300
1/1/2000
1/1/2005
25
35
Route4
LineA
300
1/1/2005
<Null>
25
35
Route5
LineA
400
1/1/2000
<Null>
38
48
注:
校准点仅会影响添加或更新它们的路径。
Route3 没有更改其终止测量值,因为未选择重新校准下游选项。
校准之前的事件
LineA 上的路径上有两个跨线事件。 下图显示了校准之前的路径和事件:
校准之前的四条路径和关联的事件。
事件 ID
起始日期
结束日期
路径始于名称
路径止于名称
测量始于
测量止于
Event1
1/1/2000
<Null>
Route1
Route3
Event2
1/1/2000
<Null>
Route3
Route4
30
48
以下部分描述了在校准线网络中线上的路径时,如何强制执行事件行为规则。
固定不动事件行为
上述路径校准会产生以下影响:
  • Event1 自校准日期起停用,因为它部分位于重新校准的路径部分中。 在校准后的路径上将创建一个新事件,使用校准日期作为开始日期(起始日期)。 为了适应 Route3 的新测量值,将 Route1 的起点测量值(测量始于)更改为 0、Route3 的终点测量值(测量止于)更改为 33。
  • Event2 自校准日期起停用,因为它部分位于重新校准的路径部分中。 在校准后的路径上将创建一个新事件,使用校准日期作为开始日期。 为了适应 Route3 的新测量值,将 Route3 上的起始测量值更改为 33,Route4 上的终止测量值更改为 48。
下图显示了校准之后的路径和事件:
当“固定不动”为配置的事件行为时,校准后的四条路径和关联的事件。
注:
停用事件未在上图中绘制。
事件 ID
起始日期
结束日期
路径始于名称
路径止于名称
测量始于
测量止于
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
Route3
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route3
Route4
30
48
Event2
1/1/2005
<Null>
Route3
Route4
33
48
移动事件行为
上述路径校准会产生以下影响:
  • Event1 自校准日期起停用,因为它部分位于重新校准的路径部分中。 在校准后的路径上将创建一个新事件,使用校准日期作为开始日期。 由于“移动”行为不会更改测量值,所以事件末尾处略微缩短以保留 Route1 上的原始起始测量值 0 和 Route3 上的终止测量值 30。
  • Event2 自校准日期起停用,因为它完全位于重新校准的路径部分中。 在校准后的路径上将创建一个新事件,使用校准日期作为开始日期。 由于“移动”行为不会更改测量值,所以事件向左平移以保留其原始的 Route3 上的起点测量值 30 和 Route4 上的终点测量值 48。
下图显示了校准之后的路径和事件:
当“移动”为配置的事件行为时,校准后的四条路径和关联的事件。
事件 ID
起始日期
结束日期
路径始于名称
测量始于
路径止于名称
测量止于
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
30
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
Route3
30
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route3
30
Route4
48
Event1
1/1/2005
<Null>
Route3
30
Route4
48
停用事件行为
重新校准路径部分的两个事件将停用。
上述路径校准会产生以下影响:
  • Event2 部分位于重新校准的路径部分中;它将于校准日期起停用。
下图显示了校准之后的路径和事件:
当“停用”为配置的事件行为时,校准后的四条路径和关联的事件。
事件
起始日期
结束日期
路径始于名称
测量始于
路径止于名称
测量止于
位置错误
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
30
无错误
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route3
30
Route4
48
无错误
