垂直路径
需具备位置参考许可方可使用。
ArcGIS Pipeline Referencing 支持垂直几何。 可以使用具有垂直段的中心线来创建和编辑 LRS 网络中的现有路径。 您也可以在这些垂直路段上定位事件,以用于分析和 LRS 数据报告。
加载和校准垂直几何
垂直路径或具有垂直段的路径可以使用追加路径工具加载到 LRS 中。 加载这些路径没有附加规则,因为处理其几何的方式与非垂直路径相同。
除了校准任何路径至少需要两个校准点之外,在垂直路径上放置校准点没有其他要求。 可以将校准点放置在路径末端或者沿垂直段的任何位置以优化校准。
可视化和编辑垂直几何
可以在 ArcGIS Pro 中使用局部场景在 3D 模式下可视化和编辑具有垂直段的中心线、路径和事件。 将中心线、校准点、LRS 网络和 LRS 事件等 LRS 数据添加至局部场景时,ArcGIS Pro 工程中将显示位置参考选项卡。 可以使用任何 LRS 工具对垂直中心线进行编辑,包括创建、重新对齐或重新分配路径;添加、编辑或删除校准点;或者分割中心线和标识路径。
将 z 值应用于现有 LRS 数据
Pipeline Referencing 中的所有 LRS 数据均包含 z 值。 如果源数据未填充 z 值,则将在中心线、路径和事件的每个折点上放置值 0。
要将 z 值添加至现有 LRS 数据并将其加载到 LRS 网络中,请完成以下步骤:
将 z 值添加至 LRS 中的现有中心线。
例如,可以使用诸如更新要素 Z 值等 ArcGIS 3D Analyst 扩展模块工具以及数字高程模型 (DEM) 或数字地形模型 (DTM) 来添加 z 值。
Z 值位于中心线上后,可以在 LRS 网络上运行生成路径以将 z 值添加至您的路径。
可以使用生成事件以将 z 值添加至您的事件。
在局部场景中可视化和编辑 LRS 数据的要求
在 ArcGIS Pro 局部场景中可视化和编辑数据是一个密集型过程。 建议在 ArcGIS Pro 中使用局部场景的任何计算机满足建议的最低硬件要求。
可以使用此 Can You Run It 实用程序来查看计算机的硬件和系统软件与建议要求的比较情况。
