更新要素 Z 值 (3D Analyst 工具)
汇总
使用表面来更新 3D 要素折点的 z 坐标。
用法
  • 只有与输入表面完全重叠的要素才会更新其折点。 将跳过不与表面重叠的要素。
    注:
    如果获得的给定折点 z 值超出地理数据库要素的空间参考 z 值域,则不会更新该折点的 z 值。 创建输入要素的副本,并指定适当的 z 值域来处理受影响的要素。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
折点 z 值将被修改的 3D 要素。
Feature Layer
输入表面
将用于确定 3D 要素折点新 z 值的表面。
LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; TIN Layer
插值方法
(可选)
用于确定表面相关信息的插值方法。 可用选项取决于输入表面的数据类型:
  • Bilinear—An interpolation method exclusive to the raster surface, which determines cell values from the four nearest cells. This is the only option available for a raster surface.
  • Linear—Default interpolation method for a TIN, terrain, and LAS dataset. Obtains elevation from the plane defined by the triangle that contains the XY location of a query point.
  • Natural Neighbors—Obtains elevation by applying area-based weights to the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Minimum Z—Obtains elevation from the smallest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Maximum Z—Obtains elevation from the largest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Nearest Z—Obtains elevation from the nearest value among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Z Closest To Mean—Obtains elevation from the z-value that is closest to the average of all the natural neighbors of a query point.
String
状态字段
(可选)
将使用值进行填充的现有数值字段,可反映要素的折点是否已成功更新。 已更新要素的值会被指定为 1,而未更新要素的值会被指定为 0。 不会更新与表面部分重叠的要素。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入要素
折点 z 值已修改的更新后 3D 要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间, 范围
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
