军事符号系统编辑器 入门
为支持军事行动和计划,军方使用标准地图符号来对战场进行可视化。 这些符号表示军队、装备和设施以及用于显示军事行动、边界或其他特殊标识的战术图形。 这些符号也采用颜色进行编码,以表示友军实体、敌军实体或中立实体。 军事符号系统编辑器 支持 MIL-STD-2525D 、MIL-STD-2525C、MIL-STD-2525B w/CHANGE 2、APP-6(D) 和 APP-6(B)。 使用 军事符号系统编辑器,您可以创建、编辑和发布符合符号系统标准的军事叠加。
使用 军事符号系统编辑器,您可以搜索基本符号、修改属性、预览完整的军事符号并保存收藏夹。 您可以通过单击地图或输入坐标将这些军事符号添加到地图中。
添加并打开 军事符号系统编辑器 工具
您可以将 军事符号系统编辑器 工具添加至 ArcGIS Pro 功能区中。
要添加并打开 军事符号系统编辑器 工具,请完成以下步骤:
按照 自定义功能区选项 中的步骤,向现有选项卡添加新组(例如, 编辑 选项卡)。
提供组的名称。
将 军事符号系统编辑器 命令添加到新群组。
在 选项 对话框中单击 确定 。
在功能区上,单击已添加 军事符号系统编辑器 工具的选项卡,然后单击 军事符号系统编辑器
启用 军事符号系统编辑器
在新 ArcGIS Pro 工程中,军事符号系统编辑器 处于禁用状态。 要启用 军事符号系统编辑器,请完成以下步骤:
。在 军事符号系统编辑器 窗格中,单击 启用 按钮。
添加军事叠加 对话框随即显示。
单击 军事叠加数据库 文本框旁边的 浏览
以选择军事叠加数据库的位置,或接受工程的默认数据库。从 军事符号系统标准 下拉列表中选择要使用的标准。
在 军事叠加名称 文本框中输入叠加的名称。
从 要添加的图层 列表中,使用复选框选择要添加到叠加层的图层。
注:
军事符号系统编辑器 可用于搜索标准中可用的所有符号。 要添加启用 军事符号系统编辑器 时添加的图层中不包含的符号,系统会提示您添加所需的图层。
单击 确定 。
所选标准的数据模型已添加到工程中。
