添加校准点
需具备位置参考许可方可使用。
ArcGIS Roads and Highways 将使用要素类来存储用于校准路径的校准点。
可以使用位置参考选项卡的校准点组中的添加工具 或者使用编辑选项卡的要素组中的创建要素工具 将校准点添加至路径。
测量值和时间性编辑场景
通过位置参考选项卡的校准点组中的添加工具 ,您可以向路径添加校准点,将校准应用于其所参考的路径。 该工具还允许将下游重新校准应用于添加校准点的路径。
具有下游重新校准
以下场景是添加校准点前后,具有下游重新校准的路径校准示例:
以下显示了路径的现有校准点和校准前的路径。
在更改前添加校准点逻辑示意图
添加测量值为 5 的新校准点,并选中重新校准下游。 在本示例中,4 是基于该位置处当前路径校准的建议测量值,但其被更改为 5。
添加为校准点 5 选择测量值 4 的校准点
单击运行后,将添加新校准点,更新下游校准点,并重新校准路径。
添加校准点后进行下游校准的路径校准
无下游重新校准
以下场景是添加校准点前后,无下游校准的路径校准示例:
添加校准点之前的校准点
将添加一个新的校准点,用户定义的测量值为 5,但未选中重新校准下游。 在本示例中,4 是基于现有路径校准的建议测量值,但其被更改为 5。
单击运行后,将添加新校准点并重新校准路径,但不会添加下游校准。
添加校准点后不具有下游校准的路径校准
使用“添加点”工具
要使用添加工具将校准点添加到路径,请完成以下步骤。
注:
将 LRS 校准点图层添加至地图以开始编辑过程。 必须通过要素服务编辑分支版本化网络,包括使用用户生成的路径 ID 配置的所有网络。
  1. 在位置参考选项卡的校准点组中,单击添加 。
  2. 在地图上,单击路径上要添加校准点的某个位置。
    随即出现添加校准点窗格,将使用地图上所选路径的信息自动填充网络、路径 ID、开始日期、结束日期和测量值。
  3. 或者,更改开始日期和结束日期值以指定将校准应用于路径的时间。
  4. 或者,更改测量值文本框中的值。
  5. 或者,选中重新校准路径下游复选框以重新校准沿路径的下游校准点。
    • 选中该框会将重新校准应用于沿路径的下游校准点。 例如,在要添加校准点位置处的现有校准测量值为 9,并且路径末端的下一个下游校准点的测量值为 15。 如果将测量值更改为 10 并选中重新校准下游,则下游校准点的测量值将增加 1,从而变为 16。
    • 不选中该框将不会对沿该路径的下一个下游校准点进行重新校准。 借助以上示例,将测量值从 9 更改为 10,但不选中重新校准下游复选框将导致下游校准点的测量值保持为 15。
  6. (可选)选中停用现有校准点复选框停用单击位置处的现有校准点。
    注:
    在选中此复选框后,将停用现有校准点并将其替换为在指定日期添加的校准点。
    “添加校准点”窗格
  7. 单击运行。
    校准点随即出现在地图上的所选位置。
    如果显示了有关获取锁或协调的消息,则将启用冲突预防。
使用“创建要素”窗格添加校准点
在创建要素窗格中,将要素图层添加到地图会自动生成要素模板,其中包含基于要素图层的新要素的默认设置。
要使用 ArcGIS Pro 中的创建要素窗格添加校准点,请完成以下步骤:
注:
您必须连接到要素服务,才能使用此工作流添加校准点。
  1. 向地图添加 LRS 要素图层,包括校准点和网络要素图层。
    或者,打开存在 LRS 要素图层的地图。
  2. 放大至要添加校准点的位置。
  3. 或者,在位置参考选项卡的校准点组中,单击事件行为箭头,然后选择在手动校准编辑中包含或排除事件行为。
    • 在手动校准编辑中排除事件行为 排除事件行为 - 在后续手动编辑中忽略事件行为。
    • 在手动校准编辑中包含事件行为 包含事件行为 - 在后续手动编辑中包含事件行为。
  4. 在编辑选项卡的要素组中,单击创建 。
    创建要素窗格随即显示。
    提示:
    要在编辑选项卡的捕捉组中设置捕捉首选项,请单击捕捉下拉菜单 以启用捕捉。
  5. 在创建要素窗格 中,单击校准点节点并选择基于地图中校准点要素图层的要素模板。
  6. 单击路径上要添加校准点的位置。
    随即将校准点添加至地图上的所选位置。
    注:
    从路径填充校准点的路径 ID、测量值以及开始和结束日期。
  7. 在编辑选项卡的管理编辑内容组中,单击保存编辑内容 。
