创建和修改 LRS 事件
需具备位置参考许可方可使用。
借助 ArcGIS Pipeline Referencing,可以在现有 LRS 网络的新事件要素类中创建线或点事件;修改现有 LRS 网络中的现有事件要素类;或者将表格、图层或要素类中的事件记录加载到现有事件要素类中。
注:
与 LRS 相同的地理数据库中的事件将作为要素类进行管理。 将根据路径、测量值以及开始和结束日期来管理事件要素的形状。
创建 LRS 事件
可以使用创建 LRS 事件工具为现有 LRS 网络创建线或点事件。 如果未预先对事件要素类进行建模,则在 LRS 地理数据库中注册事件时,可以将其创建为此工具的输出。
了解有关事件要素类及其字段和属性的详细信息
要将引用字段添加至事件要素类,请运行启用参考字段工具。 此工具通过允许您将现有字段注册为引用字段来启用引用字段。
使用这些选项运行创建 LRS 事件工具后,将在地理数据库中创建一个要素类并将其注册到 LRS。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开创建 LRS 事件工具。
  2. 单击父 LRS 网络旁的浏览按钮 ,浏览至将注册事件的地理数据库中的 LRS 网络要素类。
    将根据指定父 LRS 网络值填充事件 ID 字段、路径 ID 字段、开始日期字段、结束日期字段、位置误差字段和测量字段参数。
    注:
    如果 LRS 中不存在 LRS 网络要素类,则请创建一个 LRS 网络要素类。
  3. 在事件名称参数中提供要注册的事件的名称。
    如果 LRS 网络中不存在事件要素类,则将创建一个事件要素类。
  4. 单击几何类型下拉箭头,然后选择点或线。
  5. 可以使用默认名称,或者在事件 ID 字段参数中提供事件 ID 事件要素类字段的名称。
  6. 可以使用默认名称,或者在路径 ID 字段参数中提供路径 ID 事件要素类字段的名称。
  7. 可以使用默认名称,或者在开始日期字段参数中提供起始日期事件要素类字段的名称。
  8. 可以使用默认名称,或者在结束日期字段参数中提供结束日期事件要素类字段的名称。
  9. 可以使用默认名称,或者在位置误差字段参数中提供位置误差事件要素类字段的名称。
  10. 可以使用默认名称,或者在测量字段参数中提供测量事件要素类字段的名称。
    测量字段参数选项取决于指定的几何类型值:
    • 如果要创建点事件,请在事件要素类中提供测量字段的名称。
    • 如果要创建线事件,请在事件要素类中提供起始测量值字段的名称,然后在测量止于字段参数中指定结束测量值字段。
  11. 或者,选中存储路径名称参数以将路径名称与事件记录一起存储。
  12. 或者,选中事件跨越路径参数以启用此事件的跨越路径。
    注:
    仅当几何类型为线时,此参数才处于活动状态。
  13. 单击运行以运行此工具。
事件要素类将映射至所选字段。
基于现有数据集创建 LRS 事件
借助基于现有数据集创建 LRS 事件工具,可以使用现有要素类为 LRS 网络创建线或点事件。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开基于现有数据集创建 LRS 事件工具。
    注:
    如果 LRS 中不存在 LRS 网络要素类,则请创建 LRS 网络。
  3. 单击事件要素类下拉箭头,然后选择该事件要素类。
    将根据所选事件要素类填充其余参数。
    注:
    事件要素类必须位于包含 LRS 的同一要素数据集中。
  4. 可以使用默认名称,或者从事件 ID 字段下拉菜单中选择事件 ID 要素类字段。
  5. 可以使用默认名称,或者从路径 ID 字段下拉菜单中选择路径 ID 要素类字段名称。
  6. 可以使用默认名称,或者从开始日期字段下拉菜单中选择起始日期要素类字段名称。
  7. 可以使用默认名称,或者从结束日期字段下拉菜单中选择结束日期要素类字段名称。
  8. 可以使用默认名称,或者从位置误差字段下拉菜单中选择位置要素类字段名称。
  9. 可以使用默认名称,或者从测量字段下拉菜单中选择测量要素类字段名称。
    如果要创建线事件,可以通过单击测量字段下拉箭头在事件要素类中选择测量始于字段。 对于线事件,测量止于字段参数处于活动状态。
  10. 仅适用于线事件:可以使用默认结束测量要素类字段,或者在测量止于字段下拉菜单中进行选择。
    注:
  13. 单击运行以运行此工具。
事件要素类将映射至所选字段。
修改 LRS 事件
可以使用修改 LRS 事件工具,通过在 LRS 事件要素类中重新映射一个或多个 LRS 事件字段来修改现有 LRS 事件。 可以使用此工具在线或点事件中添加或移除属性。
注:
在使用此工具之前,应在基础 LRS 事件要素类中创建将用于字段映射的任何新字段,并且必须具有事件数据模型中概述的属性。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开修改 LRS 事件工具。
  2. 单击 LRS 事件要素类下拉箭头,然后选择要修改的 LRS 事件要素类。
    该要素类必须表示 LRS 事件。
    将根据所选事件要素类填充其余参数。
    提示:
    您还可以通过单击浏览 来选择事件要素类。
  3. 选择已在 LRS 事件要素类中创建的一个或多个替换字段。
  4. 单击运行以运行此工具。
事件要素类将重新映射至所选字段。
加载事件数据
可以使用追加事件工具将表、图层或要素类中的事件记录加载到现有事件要素类中。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开追加事件工具。
  2. 单击输入事件下拉箭头,然后选择包含要加载的事件的表、图层或要素类。
    提示:
    您也可以单击输入事件旁的浏览 以选择输入表、图层或要素类。
  3. 单击目标事件下拉箭头,然后选择包含要加载的源事件记录的现有事件图层或要素类。
  4. 单击字段映射部分中的加载类型下拉箭头,然后选择用于加载事件的方法。
    • 添加 - 将输入事件记录追加到目标事件值。 将不会对目标事件记录进行任何更改。
    • 停用重叠 - 将输入事件记录追加到目标事件值,然后停用目标事件值中的所有记录,其中测量或时间重叠将作为已追加事件。 如果已追加事件遮盖目标事件值,则会将其删除。 此选项应仅用于线性事件。
    • 按事件 ID 停用 - 将输入事件记录追加到目标事件值,然后停用目标事件值中与已追加事件具有相同事件 ID 和时间重叠的所有记录。 如果已追加事件遮盖具有相同事件 ID 的目标事件值,则会将其删除。
    • 按事件 ID 替换 - 将输入事件记录追加到目标事件值,然后删除目标事件值中与已追加事件具有相同事件 ID 的所有记录。
    字段映射参数值可控制将输入事件参数值的字段中的属性信息传输到目标事件的方式。 由于输入事件数据被追加到具有预定义方案(字段定义)的现有事件中,因此不允许在目标数据集中添加或删除字段。 虽然可以为每个输出字段设置合并规则,但该工具将忽略这些规则。
    加载类型参数值可指定具有测量或时间的已追加事件与相同事件 ID 重叠的方式。 目标事件记录将加载到事件要素类中。
  5. 或者,选中将事件追加到主要路径参数,以将事件追加到存在并发事件的主要路径。
    注:
    将事件追加到主要路径参数适用于所有加载类型 - 添加、停用重叠、按事件 ID 停用以及按事件 ID 替换。
    以下示例说明了将点和线事件追加到主要路径的场景。 在以下图形和表格中,存在名为 Route1 和 Route2 的路线。 并发路线的方向相反,并且时间范围不同。
    在本例中,Route2 在并发部分中为主要路线。 下面的逻辑示意图和表显示追加事件前的路线:
    追加事件前
    路径 ID
    起始日期
    结束日期
    Route1
    1/1/2000
    <空>
    Route2
    1/1/2010
    <空>
    下表显示输入点事件:
    事件 ID
    路径 ID
    起始日期
    结束日期
    测量
    严重性
    Crash1
    Route1
    1/1/2000
    <空>
    Minor
    Crash2
    Route1
    1/1/2005
    <空>
    致命
    下表显示输入线事件:
    事件 ID
    路径 ID
    起始日期
    结束日期
    测量始于
    测量止于
    功能等级类型
    FunctionalClass1
    Route1
    1/1/2000
    <空>
    主干道
    两个点事件追加在 Route1 上的两个位置。 在位置 1,Crash1 事件被追加到 Route1,因为该位置不存在其他路线。
    追加事件后
    在位置 2,Route1 是 2010 年 1 月 1 日之前唯一存在的路线,因此在 2005 年 1 月 1 日到 2010 年 1 月 1 日期间,Crash2 事件被追加到 Route1。 从 2010 年 1 月 1 日起,Route2 成为主要路线,因此 Crash2 事件被追加到 Route2。
    同样,从 2000 年 1 月 1 日起,线事件 FunctionalClass1 被追加到 Route1。 从 2000 年 1 月 1 日到 2010 年 1 月 1 日,线事件被追加到 Route1,因为此时间片内不存在并发路线。 从 2010 年 1 月 1 日起,线事件在并发路段被拆分并追加到主要路线 Route2。 追加的线事件遵循其相应的路线方向和措施。
    下表提供了追加点事件后的点事件图层的详细信息:
    事件 ID
    路径 ID
    起始日期
    结束日期
    测量
    位置错误
    严重性
    Crash1
    Route1
    1/1/2000
    <空>
    无错误
    Minor
    Crash2
    Route1
    1/1/2005
    1/1/2010
    无错误
    致命
    Crash2
    Route2
    1/1/2010
    <空>
    32
    无错误
    致命
    下表提供了追加线事件后的线事件图层的详细信息:
    事件 ID
    路径 ID
    起始日期
    结束日期
    测量始于
    测量止于
    位置错误
    功能等级类型
    FunctionalClass1
    Route1
    1/1/2000
    1/1/2010
    无错误
    主干道
    FunctionalClass1
    Route1
    1/1/2010
    <空>
    无错误
    主干道
    FunctionalClass1
    Route2
    1/1/2010
    <空>
    30
    45
    无错误
    主干道
    FunctionalClass1
    Route1
    1/1/2010
    <空>
    6
    10
    无错误
    主干道
  6. 单击运行以运行此工具。
将加载事件要素。
