地理坐标系中的 ArcGIS Roads and Highways 数据
需具备位置参考许可方可使用。
ArcGIS Roads and Highways 扩展模块工具和功能支持投影和非投影数据。 将最小架构项(如中心线、校准点和红线)以及 LRS 网络和 LRS 事件建模为要素类,以允许在 ArcGIS Pro 之外使用这些数据。
Roads and Highways 是在 ArcGIS 中使用的线性参考系统 (LRS)。 LRS 涉及高精度的长度和距离计算。 为了在地理坐标系 (GCS) 中支持此内容,将考虑要素类折点之间的距离以及 x、y 和 z 容差。
在 ArcGIS 中,投影和非投影数据呈现方式不同。 投影数据是在线上的点(折点)之间绘制直线,而在 GCS 中的非投影数据则是尝试绘制整合了地球曲率的弧线。 下图显示了投影数据的蓝色折线和非投影数据的紫色折线。
此示意图描绘了一个投影的和一个非投影的折线。
许多 Roads and Highways 操作具有空间性质。 这些包括路径编辑工具(如重新对齐)和操作(例如测量插值以在折线上填充 M 值)。 对于 GCS 中的数据,折点间距和要素类容差可能影响计算的精度等级。 当两个折点之间的距离达到特定阈值时,计算的精度等级会降低。 下图显示了地理坐标系中的两条折线。 蓝色折线由多个折点组成,而紫色折线总共只包含两个折点。 蓝色折线有更小的线段,这会生成较小的弧线。 与紫色折线上的单个大弧线相比,蓝色折线上的计算更准确。
此示意图描绘了一条具有两个折点的折线和一条具有多个折点的折线。
此外,要素类的 x,y 和 z 容差也会影响 Roads and Highways 空间操作的精度等级。 使用容差作为搜索半径。 容差越大,用于查找折线段或弧的搜索半径越大。 下图显示了两条具有不同容差值的折线。 请注意,橙色的较大容差半径不仅与蓝色折线相交,还与紫色折线相交。 在建模和维护线性参考数据时,需要牢记折点密度和 x、y 和 z 容差,以确保测量值准确。
此示意图描绘了两条具有不同容差值的折线。
高精度的建议
在具有 Roads and Highways 的地理坐标系中维护线性参考数据时,有几个需要注意的因素,可以确保计算的高精度等级。
增密
在地理坐标系统中,路径折线上的折线间距会影响 LRS 计算的精度等级。 为了确保数据最准确的 LRS 计算,需确定两个折点之间的最大距离,这些折点对应于为数据配置的容差。 您可以使用识别稀疏折点工具。
如果识别稀疏折点工具返回的路径的折点间隔大于计算的最大距离,建议使用增密工具将这些路径增密到最大距离以确保准确的 LRS 计算。
x、y 和 z 容差
在对参与 LRS 的要素类建模时,无论是提前使用基于现有数据集创建 LRS 工具还是使用创建 LRS 工具,都需要设置数据的容差和分辨率值,以与数据收集方式保持一致。
注意:
创建要素类后,在配置过程中无法更改 x,y 和 z 容差。
空间参考的默认容差通常较小,而组织计算的目标精度等级可能比这些默认值更大。 例如,如果目标精度为 10 厘米,则可配置 10 厘米的 x、y 和 z 容差。 设置 LRS 数据的容差越小,折点之间允许的距离就越小。
投影坐标系
另一个选项是将数据从地理坐标系投影到投影坐标系。 由于所有计算都在直线线段上完成,投影数据不需要考虑折点间距和容差的问题。 如果在配置 LRS 时可以为数据选择此选项,则考虑通过投影工具使用另一个投影坐标系。
