管理门户工程
门户工程在您的 ArcGIS Enterprise 门户上管理,其管理方式与 Web 地图、Web 图层及其他门户项目相同。 作为门户工程的所有者,您可以 编辑项目详细信息 、 进行共享设置 、 删除工程保护 、 删除 工程等。 作为组织管理员,您具有其他权限,例如将门户工程的所有权更改为组织的其他成员。
在门户上查看工程时,门户工程的项目类型为 Pro 工程。 尽管可以在门户应用程序中设置门户工程的属性,但只能在 ArcGIS Pro 中打开、更新和保存工程。 例如,您无法在 Map Viewer 中打开门户工程。
门户内容列表中的 Pro 工程项目
共享设置
与其他门户项目一样,门户工程可以共享给项目所有者、组织、群组或上述目标的组合。 但是,无法将门户工程共享给所有人(即无法在 ArcGIS Enterprise 组织外部共享门户工程)。
共享设置会应用于工程整体。 您无法在工程中为单个项目(如地图和布局)设置不同的共享级别。 但是,Web 项目在门户工程中的可用性取决于其共享设置。 例如,如果将门户工程共享给某个群组,而非共享 web 图层的所有者将图层添加至工程中的地图,则群组其他成员与该 web 图层的连接将会断开。
添加到工程的 Web 地图将转换为 ArcGIS Pro 地图并保存在工程中。 这意味着,如果非共享 Web 地图的所有者将地图添加至工程,则该地图会显示给其他用户。 但是,仅会转换地图(包括其地图属性)。 除非已共享这些图层,否则对于其他工程用户而言,地图图层为损坏状态。 底图和 ArcGIS Living Atlas of the World 图层连接将不受影响。
门户工程的相应共享设置最初由门户工程的协作类型确定。 如果您更改了工程的使用方式,则可以后续在门户上更改共享设置。 这可能需要更改默认工程项目或项目连接,以确保所有用户都可以访问这些项目。
了解有关门户工程协作类型的详细信息
以下总结了四种协作类型。
仅供我使用
如果工程配置为供一个用户在一台计算机上使用,则创建工程时不可以使用共享选项。
您可以之后选择在门户上将工程与您的组织或群组共享。 您与之共享工程的用户可以打开工程并查看其内容,但无法将更改保存到门户。 但是,这些用户可以将更改保存到工程的本地副本并获取工程更新。
仅供我在多台设备上使用
共享设置与 仅供我使用 协作类型相同。
供其他人使用
如果组织管理员将工程配置为供其他人使用,则创建工程时可以使用共享设置。
创建工程后,您必须在门户上将工程的 所有权 更改为目标用户,以授予其对工程的写入权限。
您可以选择与组织或群组共享该工程。 但是,只有工程所有者和组织管理员才能更新工程。 您与之共享工程的用户可以打开工程并查看其内容,但无法将更改保存到门户。 但是,这些用户可以将更改保存到工程的本地副本并获取工程更新。
供我和他人使用
如果工程配置为供多个用户在多台计算机上使用,则创建工程时可以使用共享设置。 工程必须共享到共享更新群组。
您可以选择将工程与您的组织或其他群组共享。 但是,只有工程所有者、组织管理员和共享更新群组的成员才能更新工程。 您与之共享工程的其他用户可以打开工程并查看其内容,但无法将更改保存到门户。 但是,这些用户可以将更改保存到工程的本地副本并获取工程更新。
