覆盖影像服务
您可以覆盖已发布到独立 ArcGIS Server 10.6 或更高版本站点的图像服务。 覆盖图像服务的原因包括:如果在发布服务时已将数据复制到服务器,则更新源数据;编辑项目描述;以及设置其他配置属性。
覆盖图像服务类似于 发布地图服务 。 覆盖时,可以更改图像服务的大部分属性,包括配置设置。 您无法更改服务名称或其位置(服务 URL)。
您还可以使用 ArcPy 将图像服务覆盖到独立服务器。 要了解详细信息,请参阅 自动发布服务 。
  1. 启动 ArcGIS Pro 并连接到 独立服务器 ,以覆盖图像服务。
  2. 在 目录 窗格的 工程 选项卡上,展开 服务器 并浏览到要覆盖的图像服务。
  3. 右键单击服务,然后单击 覆盖 覆盖 。
  4. 在 选择栅格数据集 对话框中,浏览到要覆盖服务的栅格数据集,将其选中,然后单击 确定 。
    覆盖图像服务 窗格随即出现。 将在 常规 选项卡上的 服务详细信息 下显示图像服务的名称。 此名称无法更改。
  5. 在名称下,接受使用默认项目描述的选项, 使用服务中的项目描述 或单击 使用数据集中的项目描述 ,以使用用于覆盖服务的影像中的项目描述来对其进行更新。
    默认选项会保留当前服务的项目描述。 另一个选项则会将其覆盖。
  6. 可选择修改 摘要 和 标签 字段中的信息。
    如果您在上一步中选择使用数据集中的项目描述,则字段可能为空。
    您最多可以输入 128 个标签。
  7. 或者,在 数据 下,更改选项以引用注册的数据或将所有数据复制到服务器。
    有关数据选项的信息,请将鼠标悬停在 信息 按钮 信息 上。
  8. 或者,单击窗格顶部的 配置 选项卡,并更改服务的功能和服务属性。
    有关功能和服务属性的信息,请参阅 配置图像服务 。
  9. 或者,单击 内容 选项卡以查看新的服务结构及其相关子图层。
  10. 在 完成发布 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以检查是否存在问题。
    消息 选项卡列出了所有错误或警告消息。 右键单击消息以打开包含信息和建议解决方案的帮助主题。 有关详细信息,请参阅 分析 GIS 资源 。
  11. 解决任何错误并选择性解决警告后,单击 发布 发布 。
  12. 成功覆盖服务后,单击窗格底部的 管理图像服务 链接以访问服务 REST 端点。
    如果将服务配置为使用缓存中的切片进行绘制,请单击 完成发布 下的 作业 按钮 打开作业状态窗格 以在 作业状态 窗格中查看 缓存状态 。
