发布影像服务
可以使用 ArcGIS Server 将栅格数据和影像数据共享为影像服务。 影像服务通过 web 服务提供对栅格数据的访问,可 配置 为基于数据或者新的或现有缓存切片进行动态绘制。 默认情况下,始终用 影像服务功能 发布影像服务,此外,还可以选择 WMS 功能和 WCS 功能。 用户可以连接到这些服务,就像连接到任何其他已发布的 ArcGIS Server 服务一样。
如果您的组织已部署独立 ArcGIS Image Server 站点,则可以将影像共享为影像服务。 发布影像服务时,服务器可通过服务 URL 或 REST 端点提供您的影像。 客户端应用程序可以使用 URL 访问您在发布过程中启用的服务和其他功能。 影像服务也可以通过 ArcGIS Server 连接直接添加至 ArcGIS Pro。
要发布影像服务,工程必须包含指向独立 ArcGIS Server 10.6 或更高版本站点的发布者或管理员连接。 有关详细信息,请参阅 连接到 GIS 服务器 。
注:
此工作流仅在发布到独立 ArcGIS Server 站点时可用。 要将 Web 服务共享至 ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise 门户或与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器,请使用 共享 Web 图层 。 Web 图层呈现了 Web GIS 平台的丰富功能。 有关共享到 Web GIS 时的其他功能的详细信息,请参阅 在 ArcGIS Pro 中共享工作 。
您还可以使用 ArcPy 将图像服务发布到独立服务器。 要了解详细信息,请参阅 自动发布服务 。
要发布影像服务,请执行以下步骤:
  1. 在 目录 窗格或目录视图中,浏览到工程中的服务器集合。 右键单击要发布到的 ArcGIS Server 的连接,然后依次单击 发布 和 影像服务 影像服务 。
    如果连接用户具有发布服务的权限,则仅当 ArcGIS Server 连接至独立 ArcGIS Server 站点时, 发布 菜单才可用。
  2. 在 选择栅格数据集 对话框中,浏览到要发布的栅格数据集,然后单击 确定 。
  3. 在 发布影像服务 窗格中,提供服务的名称。
  4. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    您最多可以输入 128 个标签。
  5. 选择以下 数据 选项之一:
    • 为避免将数据副本放置在服务器上,请使用 ArcGIS Server Manager 将数据注册到 ArcGIS Server 站点,然后选择 引用注册数据 选项。
    • 要维护单独的数据副本以供在 Web 上使用,请选择 复制所有数据 选项,以在输入文件夹中创建数据副本。
    有关数据注册的详细信息,请参阅 使用 Server Manager 将数据注册到 ArcGIS Server 。
  6. 在 文件夹 菜单中,指定服务器上用于存储服务的文件夹。 如果文件夹尚不存在,请键入文件夹的名称。 如果未指定其他文件夹,则服务存储在根文件夹中。
  7. 在 配置 选项卡中,设置属性并根据需要启用 功能 。 有关详细信息,请参阅 配置影像服务 。
  8. 或者,单击 内容 选项卡以查看新的服务结构及其相关子图层。
  9. 单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以识别潜在的问题或限制。 消息 选项卡将报告分析引发的所有错误和警告。 右键单击每条消息以获取详细信息,然后访问相关的帮助主题或建议的修复方法。 有关解决这些问题的详细信息,请参阅 分析 GIS 资源 。
    注:
    分析器帮助主题介绍的是与要发布的服务类型相对应的 Web 图层。
  10. 解决所有错误和某些警告后,单击 发布 发布 。 服务成功发布后,可进行以下操作:
    • 单击 管理图像服务 链接以访问服务 REST 端点。
    • 如果将服务配置为使用缓存中的切片进行绘制,请单击 作业 按钮 打开作业状态窗格 以在 作业状态 窗格中查看 缓存状态 。
在云中发布数据
要访问和共享云中的数据,首先必须创建一个到您的 云存储 的连接,使用云存储连接文件 .acs 访问数据,然后按照上述步骤 发布影像服务 。
要在云中共享数据,可以使用以下选项之一:
  • 要通过引用共享,在共享数据之前,您必须注册 .acs 文件位置或云路径作为数据存储。
    • 在 ArcGIS Pro 中,您可以将包含 ArcGIS 云存储连接文件 (.acs) 的 文件夹注册 为数据存储。
    • 您可以在 ArcGIS Server Manager 中 注册云存储 。
  • 通过复制所有数据进行共享,这将从云中下载数据副本,将其打包,然后将其上传到您在 ArcGIS Image Server 中将其发布的位置。
注:
要通过镶嵌数据集共享,在共享数据之前,您必须注册云云路径作为数据存储。
