保存地理编码服务的服务定义
通过 ArcGIS Pro,可以保存地理编码服务的服务定义,以稍后将其发布到独立 ArcGIS Server 站点。 服务定义文件 (.sd) 包含有关地理编码服务的属性和功能的信息。 有关如何在组织的共享工作流中使用服务定义的详细信息,请参阅保存服务定义简介。
可在有特定连接或无连接(离线或与服务器断开连接时)的情况下保存地理编码服务的服务定义。
保存地理编码服务的连接服务定义
连接服务定义是针对特定服务器连接配置的。 连接到独立 ArcGIS Server 站点时,可在发布地理编码服务窗格中找到用于保存服务定义的选项。
提示:
在发布地理编码服务窗格中,单击发布下拉箭头,然后单击另存为 SD 保存服务定义文件。
用于保存地理编码服务的服务定义的工作流与发布地理编码服务相似,在此不做详细介绍。 有关将定位器发布为地理编码服务的信息,请参阅发布地理编码服务。
保存地理编码服务的离线服务定义
离线服务定义与连接无关;它不是针对特定服务器连接配置的。 如果当前离线或未连接到服务器,则可以保存离线服务定义。 此工作流介绍了如何使用默认设置保存地理编码服务的离线服务定义,以稍后发布到独立服务器。 要更改默认配置,请参阅配置地理编码服务。
要在断开连接的环境中保存地理编码服务的服务定义,请完成以下步骤:
  1. 执行以下操作之一:
    • 在目录窗格的定位器文件夹中,右键单击定位器的名称,指向另存为离线服务定义,然后单击独立服务器上的地理编码服务 。
    • 在目录窗格的文件夹类别 下的文件夹连接 中,右键单击定位器的名称,指向另存为离线服务定义,然后单击独立服务器上的地理编码服务 。
    将显示另存为离线服务定义窗格。
  2. 提供地理编码服务的名称。
  3. 或者填写摘要和标签字段。
    您最多可以输入 128 个标签。
  4. 选择数据选项。
    • 为避免将数据副本放置在服务器上,请使用 ArcGIS Server Manager 将数据注册到服务器,然后选择引用所有数据选项。
    • 要保留单独的数据副本以供在 Web 上使用,请选择复制所有数据选项。
    有关数据注册的详细信息,请参阅使用 ArcGIS Pro 将数据注册到 ArcGIS Server。
  5. 或者,在位置下,对于文件夹,提供现有服务器文件夹或新文件夹的名称。
    默认情况下,服务将被存储在服务器的根文件夹中。
  6. 在完成暂存下,单击分析 检查可能得问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 必须解决错误 才能保存服务定义。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  7. 在解决错误和选择性解决警告后,单击保存。
    将显示另存为服务定义文件对话框。
  8. 在对话框上,指定服务定义文件的位置和名称,然后单击保存。
  9. 也可以单击作业 以监视作业状态。
  10. 成功暂存服务定义后,单击窗格底部的管理服务定义链接以打开服务定义文件的位置。
如果您准备好将地理编码服务发布到独立 ArcGIS Server 站点,请参阅发布服务定义。
