保存定位器的服务定义
可通过 ArcGIS Pro 保存定位器的服务定义,以稍后作为托管服务共享至门户。 服务定义文件 (.sd) 包含有关定位器类型、属性和功能的信息。 有关如何在组织的共享工作流中使用服务定义的详细信息,请参阅 保存服务定义简介 。
可在有特定 连接 或 无连接 (离线或与服务器断开连接时)的情况下保存定位器的服务定义。
保存定位器的连接服务定义
连接服务定义是针对特定服务器连接配置的。 连接到 ArcGIS Enterprise 时,可在 共享定位器 窗格中找到用于保存服务定义的选项。
提示:
在 共享定位器 窗格中,单击 发布 下拉箭头,然后单击 另存为 SD 保存服务定义文件。
用于保存定位器的服务定义的工作流与将定位器作为托管服务共享的过程类似,在此不做详细介绍。 有关将定位器另存为托管服务的信息,请参阅 共享定位器 。
保存定位器的离线服务定义
离线服务定义与连接无关;它不是针对特定服务器连接配置的。 如果当前离线或未连接到服务器,则可以保存离线服务定义。 此工作流介绍了如何使用默认设置保存托管定位器的离线服务定义,以稍后共享到门户。 要更改默认配置,请参阅 设置共享到门户的定位器的属性 。
要在断开连接的环境中保存定位器的服务定义,请完成以下步骤:
  1. 在 共享 选项卡的 共享为 组中,单击 定位器 下拉箭头,然后单击 另存为离线服务定义 服务定义 。
    提示:
    或者,在 目录 窗格中,展开 定位器 或 文件夹 类别 文件夹连接 中的文件夹连接 文件夹 ,右键单击该定位器,指向 另存为离线服务定义 ,然后单击 门户定位器 服务定义 。
    选择要共享的定位器 对话框随即出现。
  2. 浏览并选中要共享的定位器,然后单击 确定 。
    将显示 另存为离线服务定义 窗格。
  3. 在 另存为离线服务定义 窗格的 常规 选项卡中填充信息。
    1. 在 名称 文本框中保留或更改定位器的名称,该文本框将自动填充。
    2. 在 项目描述 、 摘要 和 标签 文本框中提供信息。
      您最多可以输入 128 个标签。
    3. 选择 数据 选项。
      • 为避免将数据副本放置在服务器上,请使用 ArcGIS Server Manager 将数据注册到服务器,然后选择 引用所有数据 选项。
      • 要保留单独的数据副本以供在 Web 上使用,请选择 复制 所有数据选项。
      有关数据注册的详细信息,请参阅 使用 ArcGIS Pro 将数据注册到 ArcGIS Server 。
    4. 在 位置 下的 门户 文件夹中,可以提供现有门户文件夹或新建文件夹的名称。
      默认情况下,定位器将存储在门户内容的根级别下。
    5. 对于 服务器文件夹 ,可以提供现有服务器文件夹或新建文件夹的名称。
      默认情况下,托管服务存储在服务器的根文件夹中。
  4. 在 完成暂存 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 检查可能得问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 必须解决错误 错误 才能保存服务定义。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  5. 在解决错误和选择性解决警告后,单击 保存 。
    将显示 另存为服务定义文件 对话框。
  6. 在对话框上,指定服务定义文件的位置和名称,然后单击 保存 。
  7. 也可以单击 作业 打开作业状态窗格 以监视 作业状态 。
  8. 成功暂存服务定义后,单击窗格底部的 管理服务定义 链接以打开服务定义文件的位置。
如果您准备好将定位器发布到 ArcGIS Enterprise 门户,请参阅 发布服务定义 。
