共享定位器
本主题介绍了将定位器作为支持地理编码服务的项目共享至 ArcGIS Enterprise 门户、创建定位器包以及创建移动地图包的方法。 有关这些内容的详细信息,请参阅 共享定位器简介 。
将定位器共享为门户项目
创建定位器后,可以在活动的 ArcGIS Enterprise 门户上将其作为定位器项目共享。 定位器作为地理编码服务发布,并为在门户中创建的定位器项目提供支持。 通过在 ArcGIS Enterprise 中将定位器共享为门户项目,可使组织中的所有人始终能够使用地理编码。 之后,Internet 或 Intranet 用户便可在 Web 应用程序、ArcGIS Desktop、ArcGIS Online 以及其他客户端应用程序中使用此定位器。
在共享定位器之前,需要考虑服务器上多个用于管理定位器数据的选项。 如果定位器已经或者应该存储在服务器上的特定位置(例如,如果定位器的大小大于 1 GB),请 将文件夹位置注册为数据存储 。 在重新启动或覆盖服务时,使用数据存储可以最大程度地缩短服务停机时间。 如果定位器存储在本地计算机上,则发布过程会将定位器复制到服务器上。 查看下列主题以了解有关管理定位器数据的详细信息:
注:
您可以将定位器共享到 ArcGIS Enterprise 门户,共享到 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 或将定位器发布到独立的 ArcGIS Server。 如果定位器的大小超过 1 GB,则必须使用数据存储共享或发布定位器,因为定位器可能无法发布。 将定位器复制到服务器上的文件夹,该文件夹将在联合服务器上注册为数据存储。
  • 将使用 创建地址定位器 工具创建的定位器共享到门户时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一个联合服务器的 ArcGIS Enterprise 10.5。 然而,ArcGIS Enterprise 10.9 将是最后一个支持将定位器共享到使用 创建地址定位器 工具创建的门户的版本。 使用 创建定位器 工具在 ArcGIS Pro 2.3 或更高版本中 重新创建 定位器。
  • 将使用 创建定位器 工具创建的定位器共享到门户时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 10.6.1 或更高版本。
  • 在共享基于 宗地 角色使用 创建定位器 工具创建的定位器或者使用 创建要素定位器 工具创建的定位器时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本。
  • 在共享使用 创建定位器 工具创建的定位器( 精度类型 参数已设置为 全球超高 或 局部超高 )时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 10.8.1 或更高版本。
  • 在 ArcGIS Pro 2.7 或更高版本中使用 创建定位器 工具共享基于支持自定义 偏移 和 交叉点连接器 的 街道地址 角色的定位器时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 10.9 或更高版本,才能维护设置。
  • 在 ArcGIS Pro 2.8 或更高版本中使用 创建定位器 工具共享基于支持子地址的 点地址 角色的定位器时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 10.9 或更高版本,才能进行反向地理编码并返回子地址结果。
  • 在 ArcGIS Pro 2.9 或更高版本中使用 创建定位器 工具共享基于支持子地址的 点地址 角色的定位器,并启用 针对部分子地址的建议 时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本,才能为部分子地址输入返回有效建议。
  • 在 ArcGIS Pro 3.0 或更高版本中使用 创建定位器 工具共享基于支持 子地址 的 点地址 角色的定位器,并启用 显示带有基址建议的子地址摘要 、 键入部分单元时建议 或者 键入基址时建议属性 时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 11.0 或更高版本,才能为 子地址 或子地址摘要返回有效建议。
  • 在 ArcGIS Pro 3.0 或更高版本中使用 创建定位器 工具共享基于 点地址 角色的定位器,并且启用 显示部分门牌号的建议 时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 11.0 或更高版本,才能为部分门牌号输入返回有效建议。
  • 在 ArcGIS Pro 3.2 或更高版本中共享使用 创建要素定位器 工具创建的包含自定义输出字段的定位器时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 11.2 或更高版本,才能返回地理编码结果中的自定义输出字段。
  • 在 ArcGIS Pro 3.2 或更高版本中共享使用 向定位器添加面字段 工具向其追加面输出字段的定位器时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 11.2 或更高版本,才能返回地理编码结果中的面输出字段。
  • 在 ArcGIS Pro 3.2 或更高版本中共享基于使用 创建要素定位器 工具或 创建定位器 工具创建的 z 感知型点数据的定位器时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 11.2 或更高版本,才能返回地理编码结果中的 z 坐标。
  • 在 ArcGIS Pro 3.2 或更高版本中共享基于支持使用 创建定位器 工具创建的类别的 POI 角色时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 11.2 或更高版本,才能使用 返回集合 参数。
  • 共享基于在 ArcGIS Pro 3.3 或更高版本中使用 创建定位器 工具创建的 街道地址 角色的定位器时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 11.3 或更高版本,才能搜索 两条相交街道之间的街道 。
  • 共享在 ArcGIS Pro 3.3 或更高版本中使用 创建定位器 工具创建的定位器时,您必须使用发布者或管理员权限登录到至少拥有一台联合服务器的 ArcGIS Enterprise 11.3 或更高版本,才能在进行反向地理编码时 返回输入位置 。
  • 当共享使用 ArcGIS Pro 3.6 或更高版本中的 创建定位器 工具创建的定位器,并且启用了 包括匹配叙述 属性时,您必须使用发布者或管理员权限登录到 ArcGIS Enterprise 12.0 或更高版本,并使用至少一个联合服务器返回与输入地址关联的要素类型集合。
  • 当共享使用 ArcGIS Pro 3.6 或更高版本中的 创建定位器 工具创建的定位器,并且启用了 包括匹配叙述 属性时,您必须使用发布者或管理员权限登录到 ArcGIS Enterprise 12.0 或更高版本,并使用至少一个联合服务器返回有关如何生成地理编码结果的详细信息。
如果您是 ArcGIS Enterprise 10.6 或更高版本中自定义角色的成员,请确保管理员已授予您发布基于服务器的图层权限。 有关将定位器发布到独立 ArcGIS Server 10.6 或更高版本的详细信息,请参阅 发布地理编码服务 。
  1. 在功能区 共享 选项卡的 共享为 组中,单击 定位器 下拉菜单,然后单击 共享定位器 新建定位器 。
    提示:
    或者,在 目录 窗格中,展开 定位器 或 文件夹 类别 文件夹连接 中的文件夹连接 文件夹 ,右键单击要共享的定位器,然后选择 共享为定位器 新建定位器 。
    选择要共享的定位器 对话框随即出现。
  2. 浏览并选中要共享的定位器,然后单击 确定 。
    随即显示 共享定位器 窗格。
  3. 在 共享定位器 窗格的 常规 选项卡中填写信息。
    1. 在 名称 文本框中保留或更改定位器的名称,该文本框将用定位器的名称自动填充。
    2. 或者,可以向 摘要 和 标签 字段添加信息。
      共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
      可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
    3. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
      您最多可分配 20 个类别。
    4. 在 位置 下,使用 门户文件夹 菜单在门户内容中选择一个文件夹,将定位器存储为项目。 (可选)创建文件夹。
      默认情况下,定位器将存储在门户内容的根级别下。
      提示:
      单击浏览按钮 浏览 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
    5. 使用 服务器 和 文件夹 下拉菜单,以指定将发布地理编码服务的联合服务器以及将存储服务的文件夹。 (可选)创建文件夹。
      默认情况下,地理编码服务在托管服务器的根文件夹中存储。
      注:
      如果定位器的大小超过 1 GB,请单击 数据存储 按钮 数据存储 以打开 管理注册数据存储 窗格。 使用此窗格可以向联合服务器 注册文件夹 。
  4. 或者,在 共享级别 下,指定定位器的共享方式。
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  5. 或者,在 共享定位器 选项卡的 配置 选项卡中修改地理编码服务属性。
  6. 在 共享定位器 选项卡的 内容 选项卡上,查看定位器将被共享到的文件夹结构。
  7. 在 完成共享 下,单击 分析 分析 以识别潜在的问题或限制。
    消息 选项卡将显示分析引发的所有错误和警告。 右键单击消息以获取详细信息,然后访问相关的帮助主题或建议的修复方法。 必须解决错误 错误 才能共享定位器或保存服务定义。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  8. 解决错误并选择性地解决警告后,单击 发布 发布 以共享定位器。
    如果要保存定位的服务定义,请单击 发布 下拉箭头,然后单击 另存为 SD 。 要了解详细信息,请参阅 保存定位器的服务定义 。
    现在,定位器已在门户的联合服务器上运行,可供网络中的用户和客户端访问。 如果您以服务器管理员的身份共享定位器并允许 Web 访问服务,则服务此时在 Web 上也可用。
    可将门户中的定位器添加到 目录 窗格的 门户 选项卡中的工程中。 浏览至此处的共享定位器,右键单击定位器然后选择 添加至工程 。 然后,即可使用 定位 窗格、 地理编码表 窗格和地理编码地理处理工具中的定位器。
共享定位器包
要在组织内部或外部分发定位器,请完成以下步骤来创建定位器包:
  1. 在功能区上的 分析 选项卡中,单击 工具 按钮以打开 地理处理 窗格。
    将出现 地理处理 窗格。
  2. 在文本框中,搜索 打包定位器 工具,然后单击该工具以将其打开。
    打包定位器 工具随即打开。
  3. 对于 输入定位器 参数,请浏览到磁盘上您希望打包的定位器,并与组织中的其他成员共享。
  4. 对于 输出定位器 参数,请在磁盘上指定一个用于保存定位器包的位置。
  5. 单击 运行 以运行此工具。
    工具运行完毕后,将创建一个 .gcpk 文件,其中包含原始定位器中的所有文件,用户可共享这些文件,以便在断开连接的环境中使用。
共享移动地图包中的定位器
要共享定位器以便在断开连接的环境中使用,请完成以下步骤以创建用于移动应用程序的移动地图包:
  1. 在功能区 共享 选项卡的 包 部分中,单击 移动地图 。
    打包移动地图 窗格随即打开。
  2. 如果 将包保存到文件 选项默认未处于选中状态,请将其选中。
    输出将在磁盘上另存为 .mmpk 文件。
  3. 在 名称 文本框中指定保存位置和输出文件名。
    默认的名称和保存位置会自动生成,但可以对其进行更改。
  4. 提供 摘要 和 标签 文本,以描述定位器并帮助用户搜索它或了解它的作用。
    注:
    您最多可以输入 128 个标签。
  5. 或者,更改要包含在移动地图包中的地图范围,并指定是否要将数据裁剪到该范围。
    如果选中 裁剪 ,则定位器还将被裁剪到指定的地图范围。 移动地图包中的已裁剪定位器仅返回指定地图范围内的地理编码结果。
  6. 选中 包含定位器 复选框。
    选中此框可确保将定位器包含在移动地图包中。
  7. 单击 打包 以创建移动地图包。
    工具运行完毕后,系统随即创建一个 .mmpk 文件,其中将包含原始定位器中的所有文件;用户可共享这些文件,以便在断开连接的移动环境中使用。
通过审视您需要与组织共享定位器的原因及其使用方式,您可以确定将定位器作为门户项目还是作为包进行共享才是实现您目标的最佳工作流。
