保存地理数据服务的服务定义
通过 ArcGIS Pro,可保存 地理数据服务 的服务定义,以稍后共享至门户。 服务定义文件 (.sd) 包含有关地理数据服务的类型、属性和功能的信息。 有关如何在组织的共享工作流中使用服务定义的详细信息,请参阅 保存服务定义简介 。
可在有特定连接或无连接(离线或与服务器断开连接时)的情况下保存地理数据服务的服务定义。
保存地理数据服务的连接服务定义
连接服务定义是针对特定服务器连接配置的。 连接到 ArcGIS Enterprise 时,可在 共享地理数据服务 窗格中找到用于保存服务定义的选项。
提示:
在 共享地理数据服务 窗格中,单击 发布 下拉箭头,然后单击 另存为 SD 保存服务定义文件。
为地理数据服务保存服务定义的工作流与共享地理数据服务类似,此处不再详述。 要了解如何保存地理数据服务的服务定义,请参阅 共享地理数据服务 。
保存地理数据服务的离线服务定义
离线服务定义与连接无关;它不是针对特定服务器连接配置的。 如果当前离线或未连接到服务器,则可以保存离线服务定义。
要在断开连接的环境中保存地理数据服务的服务定义,请完成以下步骤:
  1. 在 共享 选项卡的 共享为 组中,单击 地理数据服务 下拉箭头,然后单击 另存为离线服务定义 服务定义 。
    随即显示 选择要共享的文件地理数据库或企业级地理数据库 对话框。
  2. 浏览至要共享的地理数据库并将其选中,然后单击 确定 。
    将显示 另存为离线服务定义 窗格。
  3. 在 另存为离线服务定义 窗格的 常规 选项卡中填充信息。
    1. 在 名称 文本框中保留或更改地理数据服务的名称,该文本框将自动填充。
    2. 在 摘要 和 标签 文本框中提供信息。
      您最多可以输入 128 个标签。
    3. 或者,在 位置 下,对于 门户文件夹 ,请提供现有门户或新文件夹的名称。
      默认情况下,地理数据服务在门户内容的根级别下存储。
    4. 或者,对于 服务器文件夹 ,提供现有服务器文件夹或新建文件夹的名称。
      默认情况下,地理数据服务在服务器的根文件夹中存储。
  4. (可选)在 另存为离线服务定义 窗格的 配置 选项卡中修改服务属性。
  5. 在 完成暂存 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 检查可能得问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 必须解决错误 错误 才能保存服务定义。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  6. 在解决错误和选择性解决警告后,单击 保存 。
    将显示 另存为服务定义文件 对话框。
  7. 在对话框上,指定服务定义文件的位置和名称,然后单击 保存 。
  8. 也可以单击 作业 打开作业状态窗格 以监视 作业状态 。
  9. 成功暂存服务定义后,单击窗格底部的 管理服务定义 链接以打开服务定义文件的位置。
要将地理数据服务发布到 ArcGIS Enterprise 门户,请参阅 发布服务定义 。
