共享地理数据服务
地理数据服务可用于在 ArcGIS Server 中通过局域网 (LAN) 或 Internet 访问地理数据库。 从 ArcGIS Pro 3.0 开始,可以将地理数据服务共享至 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本。 可使用服务执行地理数据库复制操作,使用数据提取创建副本,以及在地理数据库中运行查询。 可以为企业级地理数据库和文件地理数据库添加地理数据服务。
要将文件地理数据库作为地理数据服务共享,ArcGIS Server 账户必须具有访问地理数据库的权限。 要将企业级地理数据库作为地理数据服务共享,ArcGIS Server 账户必须具有访问地理数据库的权限,以及用于连接到地理数据库的连接文件。 有关详细信息,请参阅 使数据可供 ArcGIS Server 访问 。
注:
要从企业级地理数据库进行共享,要求企业级地理数据库连接文件使用传统版本连接。
有关详细信息,请参阅 连接到传统版本 。
按照以下步骤将地理数据服务共享到 ArcGIS Enterprise:
  1. 在 共享 选项卡的 共享为 组中,单击 地理数据服务 下拉菜单,然后单击 共享为地理数据服务 新建地理数据服务 。
    随即显示 选择要共享的文件地理数据库或企业级地理数据库 对话框。
  2. 浏览至要共享的地理数据库并将其选中,然后单击 确定 。
    随即显示 共享地理数据服务 窗格。
  3. 在 共享地理数据服务 窗格的 常规 选项卡中填写信息。
    1. 在 名称 文本框中保留或更改地理数据服务的名称;默认名称派生自地理数据库。
    2. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
      可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
    3. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
      您最多可分配 20 个类别。
    4. 在 位置 下,使用 门户文件夹 菜单在门户内容中选择一个文件夹来存储地理数据服务。 或者,创建文件夹。
      默认情况下,地理数据服务在门户内容的根级别下存储。
      提示:
      单击 浏览 按钮 浏览 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
    5. 使用 服务器和文件夹 下拉菜单 以指定将发布服务的联合服务器以及将存储服务的文件夹。 或者,创建文件夹。
      默认情况下,地理数据服务在托管服务器的根文件夹中存储。
    6. 在 共享级别 下,指定地理数据服务的共享方式。
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  4. (可选)在 共享地理数据服务 窗格的 配置 选项卡中修改地理数据服务属性。
  5. 在 共享地理数据服务 窗格的 内容 选项卡中,查看地理数据服务将共享到的文件夹结构。
  6. 在 完成发布 下,单击 分析 分析 以识别潜在的问题或限制。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 必须解决错误 错误 才能共享地理数据服务或保存服务定义。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  7. 解决错误并选择性解决警告后,单击 发布 发布 以共享地理数据服务。
    要保存地理数据服务的服务定义,单击 发布 下拉箭头,然后单击 另存为 SD 。 有关更多信息,请参阅 保存地理数据服务的服务定义 。
  8. 也可以单击 作业 打开作业状态窗格 以监视 作业状态 。
  9. 在发布地理数据服务后,单击 管理地理数据服务 链接通过门户管理地理数据服务。
    现在,地理数据服务已在门户的联合服务器上发布,可供网络中的用户和客户端访问。
可通过建立与工程的 ArcGIS Server 连接,从联合服务器访问地理数据服务。 有关添加 ArcGIS Server 连接的详细信息,请参阅 创建 ArcGIS Server 连接 。
