栅格表面工具集概述
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
您可以利用栅格表面工具量化及可视化以数字高程模型表示的地形地貌。
首先将栅格高程表面作为输入,利用这些工具,您可以通过生成可识别原始数据集中特定模式的新数据集来获取信息。 您可以得到在原始表面中不容易表现的模式,如等值线、坡度角、最陡下坡方向和晕渲地貌。
各表面分析工具可提供对于表面的深入分析,而该分析可作为各表面分析工具的结果,也可作为其他分析的输入。
工具 |
描述 |
从栅格表面的每个像元派生出坡向。 |
根据栅格表面创建等值线的要素类。 |
根据栅格表面创建所选等值线值的要素类。 |
根据栅格表面创建等值线。 如果包含障碍要素,则允许在障碍两侧独立生成等值线。 |
计算栅格表面的曲率,包括剖面曲率和平面曲率。 |
计算两表面间体积的变化。 该工具通常用于填挖操作。 |
通过考虑光照源的角度和阴影,根据表面栅格创建地貌晕渲。 |
识别栅格中每个像元的坡度(梯度或陡度)。 |
确定栅格表面的参数,例如坡向、坡度和曲率。 |
