等值线列表 (3D Analyst 工具)
汇总
根据栅格表面创建所选等值线值的要素类。
了解有关等值线工作原理的详细信息
用法
  • 等值线不能延伸到栅格的空间范围以外,并且无法在 NoData 区域中生成。 首先将相邻等值线输入与连续要素数据集进行边匹配。 还可以在计算等值线前将相邻栅格合并,以此取代边匹配方法。
  • 等值线可以在负栅格值区域内生成。 在这些区域内的等值线值也将为负值。 不允许使用负等值线间距。
  • 不需要对等值线值进行排序。
  • 等值线类型参数指定工具将生成等值线还是面。 例如,如果栅格的值介于 0 和 575 之间,等值线值为 250 和 299,则以下是将要创建的各种输出要素类:
    • 等值线(Python 中的 'CONTOUR')- 250 和 299 处的线
    • 等值线面 (Python 中的 'CONTOUR_POLYGON')-0-250、250-299 和 299-575 之间的非重叠面
  • 较平滑却欠精确的等值线可通过预处理输入栅格获得,可以使用 焦点统计 工具搭配平均值选项,或者使用 滤波器 工具搭配低选项来执行该预处理过程。
  • 默认情况下,如果有多核处理器可用,此工具将使用多核处理。 最多可以使用 4 个核。
    要使用较少的核,请使用 并行处理因子 环境设置。
  • 如果指定了 范围 环境,并且输出范围的左下角与输入栅格的任何像元角均不匹配,则在处理过程中将移动输入栅格的像元对齐位置,以与指定范围匹配。 此移动操作将使用双线性方法引发输入栅格的重采样。 因此,还将移动输出要素的位置,这样一来,生成的输出要素便不会与原始输入栅格完全叠加。 可以避免执行此移动操作,方法为将输入栅格用于 捕捉栅格 环境。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
输入表面栅格。
Raster Layer
输出等值线要素
输出等值线折线要素。
Feature Class
等值线值
要创建等值线的 z 值的列表。
Double
等值线类型
(可选)
指定输出类型。 输出可以将等值线表示为线或面。
  • Contour—A polyline feature class of contours (isolines). This is the default.
  • Contour polygon—A polygon feature class of filled contours.
String
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 当前工作空间, 默认输出 Z 值, 范围, 地理变换, M 分辨率, M 容差, 输出配置关键字, 输出坐标系, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 并行处理因子, 临时工作空间, 捕捉栅格, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
