应用 z 因子
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
z 因子是一个转换因子,当输入表面的垂直坐标(或高程)单位与水平坐标 (x,y) 单位不同时,可使用 z 因子调整垂直坐标(或高程)单位的测量单位。 它表示一个表面 z 单位所对应的地面 x,y 单位的数量。 如果垂直单位没有相对于水平单位进行校正,则表面工具的结果将不会正确。
当计算输出表面时,将用 z 因子乘以输入表面的 z 值。 如果 x,y 单位与 z 单位完全相同(例如都是以英尺为单位),则 z 因子为 1。 这是 z 因子的默认值。 再例如,如果垂直的 z 单位是英尺而水平的 x,y 单位是米,则应使用 z 因子 0.3048 将 z 单位从英尺转换为米(1 英尺 = 0.3048 米)。
当输入栅格位于球面坐标系(例如十进制度球面坐标系)中时,正确使用 z 因子尤为重要。 如果输入表面栅格不在投影坐标系中,则从山体阴影中得到的输出通常看起来会很奇怪。 这是因为水平地面单位与高程 z 单位之间的测量值存在差异。 由于经度的长度随着纬度而变化,因此需要为该纬度指定一个适当的 z 因子。
如果 x,y 单位是十进制度而 z 单位是米,则适用于特殊纬度的部分 z 因子如下:
Latitude    Z-factor
0          0.00000898
10          0.00000912
20          0.00000956
30          0.00001036
40          0.00001171
50          0.00001395
60          0.00001792
70          0.00002619
80          0.00005156
请注意,栅格数据中的纬度范围越大,所得出的结果将越近似。
