复制 TIN (3D Analyst 工具)
汇总
创建不规则三角网 (TIN) 数据集的副本。
用法
  • 考虑使用该工具保留要在后续编辑中修改的 TIN 数据集的归档副本。
  • 如果使用当前版本规范创建的 TIN 需要在 10.0 之前发布的 ArcGIS 向后兼容应用程序中使用,考虑将此工具与 10.0 之前选项搭配使用。
  • 如果希望将该工具的增强功能应用于向后兼容的 TIN 数据集,考虑将其与当前选项搭配使用。 与 10 之前版本相比,当前 TIN 版本支持以下增强功能:
    • 附加空间参考信息
    • 约束型 Delaunay 三角测量,通过将三角形与隔断线边配合,迫使三角仪避免增密隔断线,从而节省存储空间
    • 结点源信息,指示点是来自输入数据还是由三角仪引入
    • 边标签值的持久性
参数
标注 说明 数据类型
输入 TIN
将要复制的 TIN。
TIN Layer
输出 TIN
将要生成的 TIN 数据集。
TIN
版本
(可选)
输出 TIN 的版本。
  • Current—The current TIN version, which supports constrained Delaunay triangulation, enhanced spatial reference information, and storage of node source and edge tag values. The resulting TIN will not be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0. This is the default.
  • Pre 10.0—The TIN will be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0, which only supports conforming Delaunay triangulation.
String
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系, 地理变换, 默认 TIN 存储版本
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
