描绘 TIN 数据区 (3D Analyst 工具)
汇总
基于三角形的边长度重新定义不规则三角网 (TIN) 的数据区或插值区。
插图
描绘 TIN 数据区图示
用法
  • 该工具不会消除任何源数据。 它通过将输入 TIN 的边重分类为在插值区域中包含或排除对其进行修改。 如果希望保留要处理的 TIN 的未修改版本,可以考虑在执行该工具前使用 复制 TIN 工具创建重复数据集。
  • 在开始边长分类之前,将对所有三角形边进行评估。 这将有效撤消任何现有数据区分类。 如果对一次执行的结果不满意,则可以再次执行生成的 TIN,无需获取原始数据。
  • 通过该工具,可从 TIN 的有效数据区中移除 TIN 源测量值中由凹包特征生成的极端边长。 边长超过最大边长的三角形将被掩码为 NoData 区域。
    注:
    最大边长值建议通过被视为有效数据区的区域内 TIN 节点的平均间距进行确定。 提供大于平均间距的值。 需要了解用于创建 TIN 的数据才能成功运行该工具。
  • 方法用于确定要评估的三角形。
    注:
    如果凹包数据部分归属为 TIN 的外端点,使用周边边(Python 中的 method = "PERIMETER_ONLY")。
参数
标注 说明 数据类型
输入 TIN
要处理的 TIN 数据集。
TIN Layer
最大边长
用于在 TIN 数据区中定义 TIN 三角形边的最大长度的二维距离。 如果三角形的一个或多个边大于此值,则会将其视为处于 TIN 插值区之外,并且不会在地图中进行渲染或用于表面分析。
Double
方法
(可选)
当描绘 TIN 数据区时,将进行求值的 TIN 边。
  • Perimeter Edges—Iterates through triangles from the TIN's outer extent inward and will stop when the current iteration of boundary triangle edges does not exceed the Maximum Edge Length. This is the default.
  • All Edges—Classifies the entire collection of TIN triangles by edge length.
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的 TIN
更新后的 TIN。
TIN Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
