LandXML 转 TIN (3D Analyst 工具)
汇总
此工具将一个或多个不规则三角网 (TIN) 表面从 LandXML 文件导入到输出 Esri TIN。
用法
  • 当选择 LandXML 文件时,将在“要导入的 TIN”参数中填充 LandXML 文件中包含的所有 TIN 表面。 LandXML 文件中的约束型 Delaunay TIN 将作为约束型 Delaunay TIN 创建。
  • 编写脚本时,为方便起见,可以简写形式指定 tinnames 参数内的名称(仅数字或仅名称)。 可指定 "1;2;3;4" 或 "Site0445; Site_09;2;3",而不是 "1. Site0445; 2. <unnamed>; 3. <unnamed>; 4. Site_09"。 <unnamed> 关键字不可单独使用,因为必须以唯一方式标识 TIN。
参数
标注 说明 数据类型
输入
输入 LandXML 文件。
File
输出 TIN 文件夹
将要在其中创建输出 TIN 的文件夹。
Folder
输出 TIN 基本名称
生成的 TIN 的基本名称。 当要从 LandXML 文件中导出多个 TIN 时,basename 用于为各个输出 TIN 定义唯一名称。 如果已存在 <basename>,该工具将不会写入任何内容。 如果 <basename> 不存在,但 <basename>2 存在,则工具将创建 <basename> 和 <basename>2_1,而不会创建 <basename>2。
String
要导入的 TIN
(可选)
一个或多个 LandXML TIN 表面将导出至一个 Esri TIN 中。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的输出 TIN 文件夹
包含输出 TIN 的文件夹。
Folder
环境
临时工作空间, 当前工作空间, 默认 TIN 存储版本
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
